LHY AUDIO BATT-USB Alimentation Linéaire Régulée sur Batterie 5V 2A
Ce module d'alimentation linéaire régulée LHY Audio BATT-USB fonctionne grâce à quatre accumulateurs 21700 d'une capacité de 4900mAh (soit un total de 9.8Ah) ainsi qu'une puce de régulation de tension linéaire LDO LT3042 à ultra faible bruit avec transistor PNP D45H11.
4.3 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 18477
139,00 €TTC
115,83 € HT
LHY AUDIO BATT-USB
Alimentation Linéaire Régulée sur batterie 5V 2A
LHY AUDIO BATT-USB Alimentation Linéaire Régulée sur batterie 5V 2A
Ce module d'alimentation linéaire régulée LHY Audio BATT-USB fonctionne grâce à quatre accumulateurs 21700 d'une capacité de 4900mAh (soit un total de 9.8Ah) ainsi qu'une puce de régulation de tension linéaire LDO LT3042 à ultra faible bruit avec transistor PNP D45H11. Cette alimentation linéaire possède deux sorties; une sortie sur connecteur USB-A et une sortie sur connecteur jack DC 5.5/2.1mm. Leur puissance de sortie est partagée et peut atteindre jusqu'à 5V 2A. Elle vous permettra donc d'alimenter vos appareils Hi-Fi avec un signal ultra-faible bruit. L'alimentation du module lui même s'effectue en 9V DC également sur connecteur jack DC 5.5/2.1mm. Un module de protection de charge vient compléter cette entrée.
Veuillez utiliser le câble Jack DC fourni ou les références Audiophonics GXDC-21 et GXDC-25 spécialement conçu pour les alimentations LHY Audio.
Connectique de l'alimentation linéaire régulée LHY AUDIO BATT-USB
1Sortie Jack DC 5.5/2.1mm 5VDC
2Sortie USB-A 5VDC
3Ajustement de la tension +/5%
4Entrée alimentation DC 9V sur connecteur Jack 5.5/2.1mm
Type de produitAlimentation linéaire régulée sur batterie
Tension d'entrée9V DC
Tension et connecteurs de sortieUSB-A : 5VDC
Jack DC DC 5.5/2.1mm : 5VDC
Courant total de sortie2A
Accumulateurs4x 21700 (4900mAh)
Dimensions155 x 100 x 47mm
Poids0.72kg
Conditionnement1x Alimentation Linéaire Régulée sur batterie LHY AUDIO BATT-USB
1x Câble Jack DC 5.5/2.1mm vers  Jack DC 5.5/2.1mm
1x Adaptateur secteur EU 100-240V vers 9V 2A
EntréesJack DC 5.5/2.1mm
SortiesUSB
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)2.0
Tension d'entrée (V)9.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
3 avis
Basically a fine thing
I bought two devices. Both have an audibly positive effect on music playback with the devices now supplied with clean power (rpi/WiiM/Dac). The first device is flawless. The batteries of the second device are weak. The batteries are empty after approx. 3 hours. Two green LEDs still light up, then the device switches off. On the first device, the batteries last for at least 5 hours without any problems until all LEDs go out.
Cet avis a été posté pour LHY AUDIO BATT-USB Alimentation Linéaire Régulée sur Batterie 5V 2A
Gute Akkuversorgung für Medienkonverter
Ich nutze das Gerät für den Betrieb eines Medienkonverters. Laufzeit mit einer vollen Ladung reicht locker für einen Betrieb über 48 Stunden. Das Problem der nicht vollständigen Trennung vom Stromnetz habe ich mit einer 2-poligen Zeitschaltuhr gelöst.
Silencieux mais interupteur de charge ne coupe pas du secteur
Pas de problème de fonctionnement, assez bonne autonomie. Effectivement silencieux mais pour moi, qui alimente un dac trop sensible à l’alimentation, il faut débrancher le câble de l'alimentation 9V, l’interrupteur de charge, qui est probablement unipolaire, ne suffit pas à couper la ronflette. Je bricolerai probablement quelque chose à l'occasion mais cela aurait bien de prévoir de série de couper tout lien avec le secteur avec l’interrupteur de charge.
Ce module d'alimentation linéaire régulée LHY Audio BATT-USB fonctionne grâce à quatre...
