LHY AUDIO LPS160VA 12V Alimentation Linéaire Régulée 12V 9A 160VA
Cette alimentation linéaire régulée LHY Audio LPS160VA assure une grande stabilité pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaires sont intégrés dans cette alimentation dédiée à l'audio et elle s'associera parfaitement à vos appareils HiFi fonctionnant en 12V.
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 19653
359,00 €TTC
299,17 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
LHY Audio LPS160VA 12V Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit 230V vers 12V 9A 160VA
LHY AUDIO LPS160VA : Vue de face
Cette alimentation embarque un transformateur torique de 160VA issu de la coopération entre Noratel et Talema, couplé à un AOP OP177 afin de stabiliser et de contrôler la tension avec plus de précision. Un filtre RFI est également de la partie pour éliminer les interférences créées par le courant alternatif. De plus, des condensateurs Rubycon permettent de stabiliser le courant de façon fiable, permettant d’obtenir un signal propre et continu dont le bruit n’excède pas 29µV. Enfin, l'alimentation profite d'un boîtier en alliage d'aluminium pour une dissipation de la chaleur efficace et de deux sorties sur connecteurs aviation GX16.
Veuillez utiliser le câble GX16 fourni. Si vous utilisez un autre câble, veillez à bien vérifier la polarité des deux pins.
Schéma de câblage
Type de produitAlimentation linéaire régulée
Tension d'entrée230V
Tension / courant de sortie12V 9A
EntréeIEC
Sorties2x Connecteurs aviation GX16
Matériau boîtierAlliage d'aluminium
Dimensions140 x 260 x 90mm
Poids4.5kg
Conditionnement1x LHY Audio LPS160VA
1x Câble GX16 vers Jack DC 5.5/2.1mm mâle
1x Câble d'alimentation
EntréesIEC C14
SortiesGX16
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)9.0
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
ALIMENTATION LPS160VA 12V
Commande passée le 24 Février, enfin reçue le 20 Mars.
1 Mois, c'est franchement exagéré, surtout que l'argent est encaissé à la commande. Il pourrait faire un geste commercial sur une prochaine commande.
Heureusement pour Audiophonics, les produits sont de qualités et à part une personne qui m'a fait comprendre que si je n'étais pas content je pouvais annuler ma commande et l'acheter ailleurs, les autres personnes avec qui j'ai échangé techniquement ont toutes été sympathiques et professionnelles.
Dominique Guion.
Cet avis a été posté pour LHY AUDIO LPS160VA 12V Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit 230V vers 12V 9A 160VA
Cette alimentation linéaire régulée LHY Audio LPS160VA assure une grande stabilité pour tout projet DIY...
