LHY AUDIO LPS160VA 19V Alimentation Linéaire Régulée 19V 7A 160VA
Cette alimentation linéaire régulée LHY Audio LPS160VA assure une grande stabilité pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaires sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio et elle s'associera parfaitement à vos appareils HiFi fonctionnant sous 19V.
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 19656
359,00 €TTC
299,17 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
LHY Audio LPS160VA 19V Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit 230V vers 19V 7A 160VA
LHY AUDIO LPS160VA : Vue de face
Cette alimentation linéaire régulée LHY Audio LPS160VA assure une grande stabilité pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaires sont intégrés dans cette alimentation dédiée à l'audio et elle s'associera parfaitement à vos appareils HiFi fonctionnant en 19V.
Cette alimentation embarque un transformateur torique de 160VA issu de la coopération entre Noratel et Talema, couplé à un AOP OP177 afin de stabiliser et de contrôler la tension avec plus de précision. Un filtre RFI est également de la partie pour éliminer les interférences créées par le courant alternatif. De plus, des condensateurs Rubycon permettent de stabiliser le courant de façon fiable, permettant d’obtenir un signal propre et continu dont le bruit n’excède pas 29µV. Enfin, l'alimentation profite d'un boîtier en alliage d'aluminium pour une dissipation de la chaleur efficace et de deux sorties sur connecteurs aviation GX16.
Veuillez utiliser le câble GX16 fourni. Si vous utilisez un autre câble, veillez à bien vérifier la polarité des deux pins.
Type de produitAlimentation Linéaire régulée
Tension d'entrée230V
Tension / courant de sortie19V 7A
EntréeIEC
Sorties2x Connecteurs aviation GX16
Matériau boîtierAlliage d'aluminium
Dimensions140 x 260 x 90mm
Poids4.5kg
Conditionnement1x LHY Audio LPS160VA
1x Câble Aviation GX16 vers Jack DC 5.5/2.1mm mâle
1x Câble d'alimentation
EntréesIEC C14
SortiesGX16
Tension de sortie (V)19.0
Courant de sortie (A)7.0
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
2 avis
indispensable
Installation sur un Mini PC I9, elle a remplacé l'alimentation d'origine haut la main et contribue au silence électrique de la sortie USB et réseau du logiciel HQPlayer.
Quelque peu imposante tout de même...
Cet avis a été posté pour LHY AUDIO LPS160VA 19V Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit 230V vers 19V 7A 160VA
Excellent for „ASUS NUC 14 Pro“ with Intel Core U7 155H CPU
EXPERIENCE WITH MY OLD NUC & LPSU:
For my previous NUC I have already used a LPSU delivering 19V/5.25A (AUDIOPHONICS LPSU100 Stabilized Power supply 19V 5.25A 100W NAS / Intel Nuc). The NUC was mainly used as Roon-Server based on Windows (and some other tasks), whereas importantly my DAC was not directly plugged into the NUC! But as a believer in LPSUs in general, I blindly believed in its superior sound-quality compared to the NUC’s stock switching-PSU - but I have never tried any A/B-testing ever since.
EXPERIENCE WITH MY NEW NUC14 & LPSU:
With buying my new NUC (ASUS NUC 14 Pro“ with Intel Core U7 155H CPU), I have instantly ordered the new LPSU delivering 19V/7A. As the LPSU was out of stock, I had to wait a few weeks to finally arrive. In the meantime, I took the chance carefully listening to music using the NUC’s stock-PSU. The sound-quality felt surprisingly good – and therefore I was very excited about the potential of new LPSU.
After arrival in winter the new LPSU was cold and for the first couple of hours it did not seem to leverage any sound-quality. But to my ears the sound-quality continuously improved – and after about 10-20 hours I felt much more pleased (please excuse me not trying to describe any positive effects).
QUESTION & CONCLUSION
Does it make any sense empowering a NUC with a comparably expensive LPSU? (especially, if the NUC is streaming music via network without a DAC being attached directly)
I would say that it depends:
- Yes, if the sound-quality is already rather pleasing using the NUC’s stock-PSU.
- No, if the sound-quality is not already pleasing using the NUC’s stock-PSU, as the sound-signature will not change dramatically. In this case I would rather spend my money on other parts of my equipment prior to buying a LPSU for a NUC. Even though a LPSU does improve a NUCs sound-quality, possibly a DAC, network-switch, USB- or network-card may profit even more.
In my case the sound-quality did seem to have improved and additionally I enjoy the looks and feel of this heavily built LPSU. As I will continue empowering my NUCs with LPSUs in future, I recommend this one without any doubt!
Cette alimentation linéaire régulée LHY Audio LPS160VA assure une grande...
