LHY AUDIO LPS25VA Alimentation Linéaire Régulée 5V 2A
Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaire sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio et elle s'associera parfaitement à vos appareils HiFi fonctionnant sous 5V (DAC, source numérique...).
Référence : 19034
129,00 €TTC
107,50 € HT
LHY AUDIO LPS25VA Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit USB 220V vers 5V 2A 25VA
LHY AUDIO LPS25VA Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit USB 220V vers 5V 3A 25VA : Front view
Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaires sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio et elle s'associera parfaitement à vos appareils HiFi fonctionnant sous 5V (DAC, source numérique...).
Cette alimentation inclut un transformateur Talema couplé à un AOP 177 pour stabiliser et contrôler la tension avec plus de précision. Un filtrage EMI est également de la partie pour venir éliminer les interférences créées par le courant alternatif (AC). De plus, un lot de trois filtres CLC positionnés en entrée et en sortie de l'alimentation assure un filtrage efficace est garantit un signal sans bruit parasite. Enfin, un redresseur en pont permet de stabiliser le courant de façon fiable, même dans le cadre d'utilisations prolongées. Le tout permet d'obtenir un signal de sortie stable et dont le bruit n'excède pas 200uV quand utilisé au maximum de ses capacités.
L'alimentation profite d'un boîtier en alliage d'aluminium pour une dissipation de la chaleur efficace, d'une sortie Jack DC 5.5/2.1mm et d'une sortie USB-A. Enfin, vous pouvez ajuster de ±0.5V la tension de sortie au dos de l'appareil en cas de besoin.
Tension d'entrée220-240V
Tension / courant de sortie5V 3A Max
5V 2A Continu
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
USB-A 5V
EntréeIEC
Matériau boîtierAlliage d'aluminium
Dimensions110 x 155 x 63mm
Poids1.114kg
Conditionnement1x LHY AUDIO LPS25VA
1x câble Jack DC 5.5/2.1mm mâle/mâle 80cm
1x câble d'alimentation
EntréesIEC C14
SortiesUSB
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)2.0
Tension d'entrée (V)220.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
Parfaite
5 volts parfaitement régulé, ne chauffe absolument pas y compris sur des Super Capa qui réclament largement les 2 ampères au démarrage.
Je possède maintenant deux de ces alim LHY en 5 volts ainsi que d'autres productions LHY qui est un fabricant très recommandable.
Cet avis a été posté pour LHY AUDIO LPS25VA Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit USB 220V vers 5V 2A 25VA
Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité....
