LHY AUDIO LPS50VA Alimentation Linéaire Régulée 15V 1.5A
Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaire sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio et elle s'associera parfaitement à vos appareils HiFi fonctionnant sous 15V.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 19045
189,00 €TTC
157,50 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
LHY AUDIO LPS50VA Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit 230V vers 15V 1.5A 50VA
LHY AUDIO LPS50VA Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit 230V vers 15V 3A 50VA : Front view
Cette alimentation linéaire régulée LHY AUDIO LPS50VA assure une grande stabilité pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaires sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio et elle s'associera parfaitement à vos appareils HiFi fonctionnant sous 15V.
Cette alimentation inclut un transformateur custom au bobinage en cuivre OFC couplé à un AOP 177 pour stabiliser et contrôler la tension avec plus de précision. Un filtrage EMI est également de la partie pour venir éliminer les interférences créées par le courant alternatif (AC). De plus, un lot de trois filtres CLC positionnés en entrée et en sortie de l'alimentation assure un filtrage efficace est garantit un signal sans bruit parasite. Enfin, un redresseur en pont permet de stabiliser le courant de façon fiable, même dans le cadre d'utilisations prolongées. Le tout permet d'obtenir un signal de sortie stable et dont le bruit n'excède pas 9uV.
L'alimentation profite d'un boîtier en alliage d'aluminium pour une dissipation de la chaleur efficace et d'une sortie aviation GX16. Notons également la présence d'un switch pour désactiver la mise à la terre et ainsi éviter un bruit de masse. Enfin, vous pouvez ajuster de ±0.5V la tension de sortie au dos de l'appareil en cas de besoin.
Veuillez utiliser le câble GX16 fourni ou le câble GX16 Audiophonics pour alimentations LHY (vendu séparément, voir accessoires). Veillez également à bien vérifier la polarité des deux pins.
Tension d'entrée230V
Tension / courant de sortie15V 3A Max
15V 1.5A Continu
Sorties1x Aviation GX16
EntréeIEC
Matériau boîtierAlliage d'aluminium
Dimensions110 x 155 x 63mm
Poids1.114kg
Conditionnement1x LHY AUDIO LPS50VA
1x câble Aviation GX16 vers Jack DC 5.5/2.1mm mâle 80cm
1x câble d'alimentation
EntréesIEC C14
SortiesGX16
Tension de sortie (V)15.0
Courant de sortie (A)1.5
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
2 avis
Super Produit
Alimente un Zen Ifi Streamer. parfait
Cet avis a été posté pour LHY AUDIO LPS50VA Alimentation Linéaire Rrégulée Faible Bruit 230V vers 15V 1.5A 50VA
Stupéfiant!
A peine branché sur mon Ifi Zen Stream et là je redécouvre un son chaleureux, clair et détaillé avec des basses percutantes. Les instruments et les voix se détachent les uns des autres avec une clarté incroyable. On peut monter le son, ça n'est jamais désagréable. J'avais acheté le streamer d'occasion et l'adaptateur livré était un vulgaire adaptateur ac-dc 12v 1a... autant dire qu'avec cette alim linéaire 15v3A sur le streamer, tout mon système hifi se retrouve mis en valeur... aucune hésitation à avoir à ce prix, le streamer et son alim c'est le top du top!
Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité....
