Alimente un Zen Ifi Streamer. parfait
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Cette alimentation linéaire régulée LHY AUDIO LPS50VA assure une grande stabilité pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaires sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio et elle s'associera parfaitement à vos appareils HiFi fonctionnant sous 15V.
Cette alimentation inclut un transformateur custom au bobinage en cuivre OFC couplé à un AOP 177 pour stabiliser et contrôler la tension avec plus de précision. Un filtrage EMI est également de la partie pour venir éliminer les interférences créées par le courant alternatif (AC). De plus, un lot de trois filtres CLC positionnés en entrée et en sortie de l'alimentation assure un filtrage efficace est garantit un signal sans bruit parasite. Enfin, un redresseur en pont permet de stabiliser le courant de façon fiable, même dans le cadre d'utilisations prolongées. Le tout permet d'obtenir un signal de sortie stable et dont le bruit n'excède pas 9uV.
L'alimentation profite d'un boîtier en alliage d'aluminium pour une dissipation de la chaleur efficace et d'une sortie aviation GX16. Notons également la présence d'un switch pour désactiver la mise à la terre et ainsi éviter un bruit de masse. Enfin, vous pouvez ajuster de ±0.5V la tension de sortie au dos de l'appareil en cas de besoin.
Veuillez utiliser le câble GX16 fourni ou le câble GX16 Audiophonics pour alimentations LHY (vendu séparément, voir accessoires). Veillez également à bien vérifier la polarité des deux pins.
Spécifications | |
Tension d'entrée | 230V |
Tension / courant de sortie | 15V 3A Max 15V 1.5A Continu |
Sorties | 1x Aviation GX16 |
Entrée | IEC |
Général | |
Matériau boîtier | Alliage d'aluminium |
Dimensions | 110 x 155 x 63mm |
Poids | 1.114kg |
Conditionnement | 1x LHY AUDIO LPS50VA 1x câble Aviation GX16 vers Jack DC 5.5/2.1mm mâle 80cm 1x câble d'alimentation |
Entrées |
Sorties |
Couleur |
Tension de sortie (V) |
Courant de sortie (A) |
Tension d'entrée (V) |
Type d'Alimentation |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Jean François N.
Nicolas W.
