LHY AUDIO LPS50VA Alimentation Linéaire Régulée 5V 2.5A
Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaire sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio et elle s'associera parfaitement à vos appareils HiFi fonctionnant sous 5V.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 19038
189,00 €TTC
157,50 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
LHY AUDIO LPS50VA Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit 230V vers 5V 2.5A 50VA
LHY AUDIO LPS50VA Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit 230V vers 5V 6A 50VA : Front view
Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaires sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio et elle s'associera parfaitement à vos appareils HiFi fonctionnant sous 5V.
Cette alimentation inclut un transformateur custom au bobinage en cuivre OFC couplé à un AOP 177 pour stabiliser et contrôler la tension avec plus de précision. Un filtrage EMI est également de la partie pour venir éliminer les interférences créées par le courant alternatif (AC). De plus, un lot de trois filtres CLC positionnés en entrée et en sortie de l'alimentation assure un filtrage efficace est garantit un signal sans bruit parasite. Enfin, un redresseur en pont permet de stabiliser le courant de façon fiable, même dans le cadre d'utilisations prolongées. Le tout permet d'obtenir un signal de sortie stable et dont le bruit n'excède pas 9uV.
L'alimentation profite d'un boîtier en alliage d'aluminium pour une dissipation de la chaleur efficace et d'une sortie aviation GX16. Notons également la présence d'un switch pour désactiver la mise à la terre et ainsi éviter un bruit de masse. Enfin, vous pouvez ajuster de ±0.5V la tension de sortie au dos de l'appareil en cas de besoin.
Veuillez utiliser le câble GX16 fourni ou le câble GX16 Audiophonics pour alimentations LHY (vendu séparément, voir accessoires). Veillez également à bien vérifier la polarité des deux pins.
Tension d'entrée230V
Tension / courant de sortie5V 6A Max
5V 2.5A Continu
Sorties1x Aviation GX16
EntréeIEC
Matériau boîtierAlliage d'aluminium
Dimensions110 x 155 x 63mm
Poids1.114kg
Conditionnement1x LHY AUDIO LPS50VA
1x câble Aviation GX16 vers Jack DC 5.5/2.1mm mâle 80cm
1x câble d'alimentation
EntréesIEC C14
SortiesGX16
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)2.5
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
2 avis
Alimentation linéaire
Amélioration par rapport à ma précédente alimentation linéaire. Je l'utilise pour alimenter un rpi5 (6.5A 5V)
Cet avis a été posté pour LHY AUDIO LPS50VA Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit 230V vers 5V 2.5A 50VA
Par rapport aux autres alimentation linéaire, celui-ci est très détaillé médiums aigus très agréable, les basses sont plus rondes il y a pas besoin a mon avis d'aller chercher plus loin
Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité....
