LHY AUDIO LPS80VA PREMIUM Alimentation Linéaire Régulée 12V 2.5A
Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaire sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio et elle s'associera parfaitement à vos appareils HiFi fonctionnant sous 12V.
En achetant ce produit vous obtenez 32 points de fidélité
Référence : 19049
329,00 €TTC
274,17 € HT
Date d'expédition : 01-04-2025.
LHY AUDIO LPS80VA PREMIUM Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit 230V vers 12V 2.5A 80VA
LHY AUDIO LPS80VA PREMIUM Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit 230V vers 12V 5A 80VA : Front view
Cette alimentation linéaire régulée LHY AUDIO LPS80VA assure une grande stabilité pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaires sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio et elle s'associera parfaitement à vos appareils HiFi fonctionnant sous 12V.
Cette alimentation inclut un transformateur BLOCK Toroidal couplé à un AOP TL431 pour stabiliser et contrôler la tension avec plus de précision. Un filtrage EMI est également de la partie pour venir éliminer les interférences créées par le courant alternatif (AC). De plus, un lot de trois filtres CLC positionnés en entrée et en sortie de l'alimentation assure un filtrage efficace est garantit un signal sans bruit parasite. Enfin, un tube MOS permet de stabiliser le courant de façon fiable, même dans le cadre d'utilisations prolongées. Le tout permet d'obtenir un signal de sortie stable et dont le bruit n'excède pas 20uV.
L'alimentation profite d'un boîtier en alliage d'aluminium pour une dissipation de la chaleur efficace et de deux sorties aviation GX16. Enfin, vous pouvez ajuster de ±0.5V la tension de sortie au dos de l'appareil en cas de besoin.
Veuillez utiliser le câble GX16 fourni. Veillez également à bien vérifier la polarité des deux pins.
Tension d'entrée230V
Tension / courant de sortie12V 5A Max
12V 2.5A Continu
Sorties2x Aviation GX16
EntréeIEC
Matériau boîtierAlliage d'aluminium
Dimensions130 x 250 x 60mm
Poids2.190kg
Conditionnement1x LHY AUDIO LPS80VA PREMIUM
1x câble Aviation GX16 vers Jack DC 5.5/2.1mm mâle 80cm
1x câble d'alimentation
EntréesIEC C14
SortiesGX16
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)2.5
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
LHY AUDIO LPS80VA PREMIUM Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit USB 220V vers 12V 2.5A 80VA
Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité....
