LPSU200 Alimentation Linéaire Régulée HiFi 12V + 12V 6.5A 200W NAS / Freebox / Squeezebox
L'équipe Audiophonics est fière de pouvoir vous proposer cette alimentation linéaire régulée double capable de délivrer 12V + 12V 6.5A. Elle est destinée à alimenter proprement les lecteurs numériques, périphériques de stockage et petits systèmes dédiés à l'audio. Celle-ci dispose de deux sorties au format GX16 (type aviation) verrouillables délivrant une tension de 12V 6.5A.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 11501
299,00 €TTC
249,17 € HT
Alimentation linéaire régulée
L'équipe Audiophonics est fière de pouvoir vous proposer cette alimentation linéaire régulée double capable de délivrer 12V + 12V 6.5A. Elle est destinée à alimenter proprement les lecteurs numériques, périphériques de stockage et petits systèmes dédiés à l'audio. Celle-ci dispose de deux sorties au format GX16 (type aviation) verrouillables délivrant une tension de 12V 6.5A. Les câbles GX16 vers Jack DC 5.5/2.5mm avec ferrites sont fournis, ainsi que le câble IEC C13 / Schuko. L'ensemble des composants est intégré dans un robuste boîtier 100% Aluminium.
L'alimentation est équipée d'un filtre EMI efficace permettant d'éliminer les bruits parasites. L'alimentation est spécialement étudiée pour les appareils comme :
  • NAS
  • Freebox
  • Mac Mini
  • DAC
  • Squeezebox
  • Docking stations
Type de produitAlimentation linéaire régulée
Tension d'entréeAC 220V
Tensions / courants de sorties2x 12V DC 13A
Puissance200W
Connecteur d'entréeIEC C14
Connecteurs de sortiesGX16 2 pôles (câbles GX16 vers Jack DC 5.5/2.5mm fournis)
Dimensions25 x 21 x 9cm
Poids5kg
Matériau boîtierAluminium
CouleurNoir et façade argent
Package1x Alimentation linéaire régulée
2x Câbles GX16 2 pôles vers Jack 5.5/2.5mm
1x Câble d'alimentation 1.4m
EntréesIEC C14
SortiesGX16
CouleurArgent
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)6.5
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationLinéaire
9 avis
indispensable
Peu de temps après la publication de mon avis "problème chauffe", il se trouve qu'un composant de l'alimentation a lâché. Ce sont des choses qui arrivent, Le produit, sous garantie, a été pris en charge par Audiophonics et réparé en moins de temps qu'on peut l'écrire.
Je reviens donc sur cette alimentation, déjà pour à nouveau remercier le SAV et qu'ayant remis, le temps de la réparation, les alimentations à découpage d'origine, je me rends mieux compte du gouffre existant en matière de restitution pour le streaming audio.
Pour ma part, box et NAS branchés dessus.
Cet avis a été posté pour LPSU200 Alimentation Linéaire Régulée HiFi 12V + 12V 6.5A 200W NAS / Freebox / Squeezebox
Problème chauffe
Cette alimentation est excellente. Néanmoins, branchée à ma box et NAS (tous 2 donnés pour du 12V/5A), elle chauffe beaucoup avec un seul appareil branché (box) et le capot devient même brulant avec les 2 appareils connectés. Le SAV Audiophonics m'a aimablement répondu en me disant que c'était normal mais un an après son utilisation, je me demande si elle n'a pas simplement de mal à alimenter les 2 appareils en même temps. Du coup, je me contente de la seule box branchée...
Je recommande
Merci Audiophonics d'avoir réalisé cette alim. J'ai le modèle 12V et 13A et à priori, y en a pas des masses. J'ai également changé les fusibles et le gap est encore énorme. Livraison en temps et en heure, parfait ! On dirait qu'on a à faire à des pros ;-)
exelente.. et a upgrader
bonne alimentation pour un zen lecteur réseaux et la box upc en 12v.. sais un excellent resultat même en qualité video tv.. oublier pas le must. changer la prise iec pour une furutech or ou rhodium.. et les fusible.. la sa fait une grande différence en plus.. le fusible sur l entrée secteur un sr black yc les deux autre fusible a l intérieur.. la il se passe bc de chose.. douceur sérénité et dynamique transitoire nature ..tous monte d un bon cran.. si vous avez moins de 200fr a mettre..3 fusible sr black pas trop cher et une prise furutech or 7 rhodium.. faite le.. la ont a a faire a une alimentation excellentissime.. les câbles fournis sont excellent.. mais la aussi pour pousser plus loin . changer les fils de câblages par des argent mono ou multi brins.. et une prise 5,572.5 elecaudio cuivre tellure or 24k.. mon pote a cette installation.. sa vaut le détour.. pour bricoleurs méticuleux..
Excellent produit pour un nas
Après m'être offert un bon pré-ampli (Atoll Pr300), j'ai constaté une amélioration très qualitative en particulier pour les enregistrements Jazz des années 50_60:qualité des timbres, présence de la contre basse, profondeur de la scène sonore. En revanche, J'avais un écart important de rendu sonore entre la musique écoutée via Qobuz et le même morceau enregistré sur mon NAS.
Fort de ce constat, j'ai branché cette alimentation sur mon Nas et mon routeur.
Le gain en qualité sonore est indéniable. La qualité sonore via mon Nas est montée d'un cran.
Merci à Audiophonics pour cet excellent produit qui plus est pas trop cher par rapport à la concurrence.
L'équipe Audiophonics est fière de pouvoir vous proposer cette alimentation linéaire...
