Module filtre d'Alimentation à Supercondensateurs 5-24V DC
Ce module de filtre d'alimentation à supercondensateur vous permet de fournir un courant propre de 5-24V DC pour alimenter vos appareils et supporte un courant nominal maximum de 10A. Il est composé de pas moins de 10 supercondensateurs WIMA qualitatifs.
4.8 / 5
Référence : 18915
42,90 €TTC
35,75 € HT
Ce module de filtre d'alimentation à supercondensateur vous permet de fournir un courant propre de 5-24V DC pour alimenter vos appareils et supporte un courant nominal maximum de 10A. Il est composé de pas moins de 10 supercondensateurs WIMA qualitatifs. Ce filtre d'alimentation permet de réduire les interférences et les bruits potentiels provenant de votre système d'alimentation. Ce filtre d'alimentation convient par exemple pour l'alimentation d'un Rapsberry PI, d'une interface digitale ou encore d'un NAS ou d'un routeur, etc. Ce module se dote de connectiques d'entrée et de sortie sur jack DC 5.5/2.1mm plaqués or ainsi que de borniers à vis avec des contacts en cuivre pour une connexion simplifiée si nécessaire.
Type de produitModule filtre d'alimentation
Entrées1x Jack DC 5.5/2.1mm
1x Bornier à vis
Sorties1x Jack DC 5.5/2.1mm
1x Bornier à vis
SupercondensateursWIMA
Tension de fonctionnement5-24V DC
Courant nominal maximum10A
Conditionnement1x Module filtre d'Alimentation à Supercondensateurs
Dimensions16 x 5.2 x 2.2cm
Entraxes14.8 x 4.4cm
EntréesBorniers à vis
EntréesJack DC 5.5/2.1mm
SortiesBorniers à vis
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
CouleurNC
Tension de sortie (V)24.0
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)10.0
Tension d'entrée (V)5.0
Tension d'entrée (V)24.0
Type d'AlimentationNC
6 avis
Excellent produit
Petit avis rapide.
Ce produit respire la qualité de fabrication.
Après quelques jours d'utilisation, j'obtiens un son plus plein avec des détails supplémentaires . Ce n'est pas le jour et la nuit mais une fois que vous le retirez, il y a bien une différence . Il est donc resté ! Merci encore à audiophonics pour sa rapidité et la qualité de ses emballage .
Cet avis a été posté pour Module Filtre d'Alimentation à Supercondensateurs 5-24V DC
I didnt expected this quality for this price! Didnt used it yet, but just by holding in hand everything looks great. No cold solder points, connections are straight.
Ottimo risultato
Consigliatissimi.
Usati su alimentatore lineare IAN canada linearpi mk II con uscita a 12 volt per alimentare dac RME adi 2, dac RME adi 2 pro be fe. Per alimentare in 5 volt tramite ian canada linearpi mk II scheda audio usb da pc.
Per alimentare router e switch tramite alimentaotri lineari con lt3045, per alimentae nas con alimentatore lineare da 15 ampere con 5mV di ripple massimo ed ogni volta che sono stati inseriti è migliorata la resa.
Tolti e messi dal Ian canada linerpi mk II han fatto la differenza, anche il altre situazioni.
Portano l'mpianto ad una maggiore risoluzione.
Consigliati anche nel nas, router, switch! Per assurdo posizionati anhe solo li migliorano sia l'audio che il video del pc!
A cheap way to improve your PSU
I use this module in combination with a "Power supply module Dual DC LM317 T 12V 1.5A (Ref. 8424)"as an external PSU for an USB-Card. After installing the Ultracapacitor Module we could hear more details and the musicians were better to localise. Very nice!
I don´t give this module 5 stars because I tested the IAN CANADA UCCONDITIONER and it is even better. But it is more expensive too. So the Ultracapacitor Module really is quite a good choice if You don´t want to spent the money for the IAN CANADA module.
Kwalteitsprodukt!
Aangesloten op mijn transportpi van ian canada.. meer details nu te horen en betere plaatsing. Printplaat ziet er degelijk uit! Aanbevolen!
Ce module de filtre d'alimentation à supercondensateur vous permet de fournir un courant propre de 5-24V DC pour alimenter vos...
