En achetant ce produit vous obtenez 74 points de fidélité
Alimentation ultra faible bruit sur batterie 5V 2A DC
Le PS1 de chez Quloos est une alimentation 5V DC 2A sur batterie pilotée par un micro-controlleur embarqué. L'appareil se base sur une paire d'accumulateurs RC Lipo afin de fournir l'alimentation la plus propre possible et obtenir un signal audio absolument exempt de toute perturbation liée au électrique.
Il intègre pas moins de 6 régulateurs LT3045 faible bruit ave une stabilité élevée, idéal pour alimenter un appareil haute fidélité très avancé nécessitant une alimentation le plus silencieuse possible afin de délivrer toute l'étendue de ses qualités audio.
Afin de s'accomoder idéalement à l'essentiel de vos appareils audio, le PS1 exploite des cellules d'alimentation 4S75C (1800 mAh total) avec des capacités électriques en sortie pouvant dépasser les 100A. Ces performances surdimensionnées s'expliquent avant tout par un désir de baisser l'ESR (résistance interne du circuit) pour obtenir une meilleure réponse transitoire - ce qui autorise également des intensités plus élevées en sortie et permet au PS1 de fonctionner avec un large éventail d'appareils audio tout en offrant une alimentation aussi silencieuse qu'un circuit à supercondensateurs en série.
Le circuit embarque pas moins de 6 régulateurs LT3045 faible bruit, ce qui favorise une grande réactivité du circuit même avec des systèmes gourmands en énergie, tout en maintenant le niveau de bruit sous la barre des 1µv (0.33µv théoriques).
Grâce à un circuit équipé de condensateur électrolytiques aisnsi que de condensateurs V-cap CuTF (feuillet de cuivre fluoropolymère), la compensation des bandes hautes et basses se fait de façon passive tout en assurant un signal homogène et constant sur l'emsemble de la réponse.
Ce type de composant dans un circuit à faible résistance interne, contribue à la réactivité de l'alimentation pour offrir la réserve de puissance instantannée nécessaire à la reconstitution d'une dynamique nette et précise.
Le circuit est isolé galvaniquement du courant alternatif en continu et en tout point de sa surface. Les deux unités batteries intégrèes à l'appareil se relaient pour la charge et la décharge. Autrement dit : la batterie qui se décharge n'est jamais en contact avec le circuit électrique principal pendant tout son cycle et le réseau électrique n'est jamais exposé au circuit audio.
Le niveau de bruit lié à l'alimentation est donc continuellement faible et extrêmement robuste face aux variations ponctuelles et indésirables du courant secteur.
A | Bouton ON/OFF |
B | Sélection de la batterie source en sortie |
C | Indicateur lumineux AC branché |
D | Indicateur de charge batterie 1 |
E | Indicateur de charge batterie 2 |
F | Indicateur DC en sortie |
G | Indicateur de décharge batterie 1 |
H | Indicateur de décharge batterie 2 |
A | Interface d'entrée de l'adaptateur d'alimentation DC: jack DC 5,5 mm x 2,1 mm |
B | Non utilisé dans cette version |
C | Sortie alimentation |
Caractéristiques | |||
Type | Alimentation sur batterie 5V | ||
Batterie | x2 4S RC lipo battery 14.8V 1800mAh 75c | ||
Connecteur de charge | Jack DC 5.5 x 2.1mm | ||
Connecteur de décharge | PLT-16X (3 pin) | ||
Charge | 5V 5A | ||
Dimensions | 200mm x 180mm x 44.5mm | ||
Poids | 1.75kg |
Contenu du paquet | |
PS1 5V | x1 |
Bloc adapateur secteur 100-240V vers DC 12V 5A | x1 |
Câble alimentation | x1 |
Câble PLT-16X vers Jack DC (positif int / negatif ext) 50cm | x1 |
Tournevis | x1 |
Entrées | Jack DC 5.5/2.1mm |
Sorties | NC |
Couleur | Noir |
Tension de sortie (V) | 5.0 |
Courant de sortie (A) | 2.0 |
Tension d'entrée (V) | 12.0 |
Type d'Alimentation | Batterie |
