QULOOS QP02 Alimentation Linéaire Régulée Faible Bruit Double 12V 5A Argent
Quloos avec son alimentation QP02 propose une alimentation linéaire régulée (LPS) puissante et conçu avec des composants haut de gamme. Cette alimentation dispose de deux sorties DC 12V 5A rendant possible l'alimentation de deux appareils en simultané. L'alimentation de votre système Hi-Fi est un point important pour obtenir un signal propre et stable, le signal électrique étant à la base de toute impulsion sonore.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 17858
599,00 €TTC
499,17 € HT
QULOOS QP02
Une alimentation puissante
L'alimentation QP02 utilise un transformateur torique de 80W, des diodes de redressement  Schottky de 6A ainsi que des régulateurs de tension avec un courant de sortie de 5A pour chaque sortie DC. Dans sa conception Quloos à donc prévu une certaine marge concernant la puissance de son système d'alimentation pour pouvoir utiliser pleinement le système Hi-Fi qu'il alimentera. Cela permet une utilisation de votre système Hi-Fi à volume élevé tout en gardant un champ sonore étendu et détaillé. En finalité, votre installation délivrera un son plus plein et stable.
Des composants haut de gamme
L'alimentation de tout système Hi-Fi ayant un impact sur la qualité du son, Quloos a fait le choix de sélectionner des composants haut de gamme pour son alimentation QP02. On retrouve donc une prise IEC avec fusible Schurter, un transformateur torique Nuvoten Talema, un condensateur électrolytique Philips, un condensateur à film non inductif Siemens ainsi qu'un condensateur Vishay MKP1837, et un condensateur Wima MKP10.
Chaque sortie DC utilise une puce de régulateur de tension d'alimentation LT1084, linéaire, à faible bruit et haute capacité de courant. En effet un régulateur LT1084 peut délivrer un courant de 5A en continu et possède une régulation de ligne à 0,015% et une régulation de charge de 0,01%.
Des accessoires pour une utilisation immédiate
Grâce à ses deux sorties DC, le QP02 permet d'alimenter deux appareils en simultané. Elle est livrée avec un câble haut de gamme Quloos DC-1X de 0,5m ainsi qu'un câble d'alimentation DC classique de 1,5m.
Il est recommandé de ne pas utiliser le QP02 en chevauchement avec d'autres appareils car il est très sensible à l'absorption des chocs.
La face arrière du QP02
1Switch d'alimentation
2Fusible 250V
3IEC C14
4Mise à la terre
5Sortie DC1 12V
6Sortie DC2 12V
Type de produitAlimentation linéaire régulée double
Tension d'entréeAC 100-120V 50/60Hz
AC 220-240V 50/60Hz
(Interrupteur de selection disponible sous le boitier: 230V ou 115V)
Tension / courant de sortieDC1 + DC2 : 12V (5A max. cumulé)
DC1 ou DC2 : 12V 4A
Entrée IEC C14
Sorties2x Jack DC 5.5/2.1mm
Puissance80 VA max.
Dimensions197 x 197 x 55 mm
CouleurArgent
Poids net2.3 Kg
Poids brut3 Kg
Conditionnement1x Alimentattion linéaire régulée Quloos QP02
1x Câble secteur schuko d'alimentation
1x Câble DC DC-1X Quloos
1x Câble DC 18AWG 300V Fenda
1x Manuel d'utilisation
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
CouleurArgent
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)5.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)115.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
Quloos avec son alimentation QP02 propose une alimentation linéaire régulée...
