SBOOSTER BOTW P&P MKII Alimentation Linéaire Régulée 5V 3A / 6V 1.75A / 6.5V 1.6A
Avec l'alimentation linéaire régulée SBooster BOTW P&P ECO MKII, la purification du signal électrique commence immédiatement là où le courant pollué entre dans l'alimentation. Le filtre secteur à deux étages et la self de terre éliminent la pollution électrique à haute fréquence avant que le courant n'atteigne le transformateur. Ce dernier, de qualité audio, est fabriqué sur mesure et doté d'un blindage électrostatique et magnétique.
En achetant ce produit vous obtenez 32 points de fidélité
Référence : 17930
329,00 €TTC
274,17 € HT
SBooster BOTW P&P ECO MKII Alimentation Linéaire Régulée 5V 3A / 6V 1.75A / 6.5V 1.6A
La conception électronique de cette alimentation est innovante : elle exploite 50% d'énergie en plus des composants utilisés et consomme même jusqu'à 35% d'énergie en moins qu'une conception conventionnelle. Le concept de la BOTW P&P ECO MKII est si efficace qu'il ne consomme qu'un peu plus d'énergie qu'un adaptateur standard générant plus de pollution électrique. Votre facture d'énergie n'est donc que très peu impactée par le BOTW P&P ECO MKII.
À l'extrémité du câble Jack DC intervient un système unique de division du courant. La partie alimentation du BOTW P&P ECO MKII fournit à ce système une puissance continue et propre, afin que l'électronique puisse faire son travail efficacement : d'abord stocker la puissance pour une plus grande réactivité de l'alimentation puis filtrer une dernière fois la tension et le courant avec qu'ils ne parviennent à l'appareil audio.
Cette alimentation unique, avec sa grande réserve de puissance, fournit à tout moment un signal électrique pur et suffisant à l'appareil audio qu'il alimente pour assurer des performances stables et continues de ce dernier.
Chaque modèle du BOTW P&P ECO MKII, grâce à une conception intelligente, dispose de trois réglages de tension de sortie. De plus, tous les modèles sont équipés d'un système de connecteurs Jack DC interchangeables et autobloquants. Ainsi, la BOTW P&P ECO MKII est également une alimentation extrêmement polyvalente, capable d'accompagner de très nombreux appareils HiFi.
Point clés :
  • Courant de sortie augmenté de 50%.
  • Conception économe en énergie.
  • Une puissance conséquente pour les équipements exigeant un courant élevé.
  • Une grande précision pour les équipements les plus sensibles au bruit.
  • Trois tensions de sortie sélectionnables.
  • Connectique d'entrée standard au format IEC C14.
  • Filtre secteur haute performance à deux étages.
  • Self sur la ligne de terre.
  • Protection contre les surtensions.
  • Transformateur custom de qualité audio et à haut rendement.
  • Condensateurs à film polypropylène de haute qualité.
  • Système de division du courant anti-bruit exclusif.
  • PCB haute qualité. Cuivre 2oz. double face. Plaquage or.
  • Dissipateur thermique efficace.
  • Câblage interne en cuivre plaqué argent avec isolation PTFE.
  • Transformateur disposant d'un blindage électrostatique et magnétique haute fréquence.
  • Condensateurs à faible ESR.
  • Câble Jack DC de sortie blindé et gainé.
  • Connecteurs Jack DC custom plaqués or.
1Connecteur d'alimentation IEC C14
2Fusible
3Condensateur à film polypropylène
4Self de mode commun
5Self de mise à la terre
6Protection MOV contre les surtensions
7Câblage cuivre plaqué argent avec isolation PTFE
8Sélecteur de tension d'entrée
9Transformateur torique audiophile
10Condensateur polypropylène inductif
11Condensateur faible ESR/ESL
12Régulateur linéaire
13Sélecteur de tension DC de sortie
14Redresseur Schottky
15Câble DC : Positif/Négatif/Blindage
16Câble tressé
17Système diviseur de courant
18Connecteur DC femelle
Type de produitAlimentation linéaire régulée
Tension d'entrée200-240VAC 50/60Hz
Tension / Courant de sortie (sélectionnable)5V 3A
6V 1.75A
6.5V 1.6A
Puissance du transformateur35VA
Filtre secteurFiltre haute performance à deux étages avec self de mise à la terre
RedresseursRedresseurs à barrière Schottky de puissance
CondensateursCondensateurs à faible impédance et à courant de d'ondulation élevé
RégulateursLDO à courant élevé et réponse transitoire ultra-rapide avec circuit de référence shunt externe de haute précision
Condensateurs de filtrageCondensateurs non inductifs à film polypropylène
Longueur du câble Jack DC95cm
Section du câble Jack DC1.309mm² (16AWG)
Blindage du câble
Système de division du courant sur câble DC
Connecteurs Jack DC interchangeables
Plaquage des connecteurs Jack DCOr
Dimensions240*130*75mm
Poids1.85kg
Package1* SBooster BOTW P&P ECO MKII
1* Câble d'alimentation
Connecteurs Jack DC (différents formats)
EntréesIEC C14
SortiesJack DC
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)6.5
Tension de sortie (V)6.0
Courant de sortie (A)3.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)200.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
Avec l'alimentation linéaire régulée SBooster BOTW P&P ECO MKII, la purification du signal...
