SMSL P2 Alimentation Linéaire Régulée 2x5V 500mA
L'alimentation étant le point de départ de tout système audio, SMSL propose avec le P2 une alimentation linéaire régulée de grande qualité, ayant la particularité de disposer de deux sorties. Elle est ainsi capable de délivrer 2x5V 500mA de façon extrêmement propre et stable. Idéal pour alimenter proprement deux appareils nécessitant cette tension et vous permettre un gain de place non négligeable.
Référence : 13098
129,00 €TTC
107,50 € HT
SMSL P2
Une alimentation propre pour une restitution impeccable
Pour assurer ces performances, le P2 intègre un excellent transformateur moulé de 15W. Ce transformateur utilise uniquement des fils en Cuivre pour des performances élevées. On retrouve également dans cette alimentation SMSL un pont de diodes suivi d'un filtre avec condensateurs de 8000µF.
SMSL P2 Alimentation linéaire régulée
smsl p2 alimentation linéaire régulée
Un boîtier esthétique et utile
Les composants du SMSL P2 se dissimulent sous un châssis Aluminium usiné CNC. Cette méthode de fabrication assure des découpes d'une extrême précision, les actions étant totalement effectués par une machine programmées.
Ce boîtier apporte donc une réelle touche esthétique à cette alimentation et permet de protéger efficacement ses composants de la poussière ou des éventuelles chocs, lui assurant une grande longévité. Mais plus que cela, il permet de réduire considérablement les interférences électromagnétiques qui pourraient dégrader le signal et donc à terme la restitution sonore de votre système audio.
smsl p2 dimensions
Type d'alimentationAlimentation linéaire régulée
Tension d'entrée220V
Tension / Courant de sortie2x5V 500mA
Connecteurs de sortieJack DC 5.5/2.5mm
Dimensions120 x 95 x 35mm
CouleurArgent
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.5mm
CouleurArgent
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)0.5
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationLinéaire
L'alimentation étant le point de départ de tout système audio, SMSL propose avec le P2 une alimentation...
