SONCOZ LP1 Alimentation Linéaire Ultra-Faible Bruit 15V 1A 2x5V 2A Argent
Le Soncoz LP1 est une alimentation linéaire ultra-faible bruit, permettant de fournir à votre système audio un signal électrique propre et stable, indispensable pour offrir une restitution sonore de qualité.
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 16150
279,00 €TTC
232,50 € HT
Soncoz LP1
Soncoz LP1 Alimentation Linéaire Ultra-Faible Bruit 15V 1A 2x5V 2A
Le Soncoz LP1 est une alimentation linéaire ultra-faible bruit, permettant de fournir à votre système audio un signal électrique propre et stable, indispensable pour offrir une restitution sonore de qualité. L'alimentation embarque ainsi un transformateur torique scellé custom, associé à un module redresseur et un module de régulation séparés, avec trois sorties redressées. Cette conception indépendante permet de réduire considérablement les interférences entre les sorties et par conséquent de diminuer le bruit de fond. L'étage de régulation utilise cinq régulateurs de tension linéaires TPS7A4700 à ultra-faible bruit. Chaque sortie 5V est connectée en parallèle à deux puces et le courant de sortie maximum peut atteindre 2A.
L'alimentation LP1 dispose donc de trois sorties indépendantes. La première délivre 12/15V 1A sur connecteur Jack DC, là où les deux autres, sur ports USB-A, fournissent du 5V 2A. Chaque sortie peut être activée ou désactivée via les boutons sur la face avant de l'appareil.
À cela, le LP1 ajoute des fonctions intelligentes et pratiques, comme une mémorisation des états (ON/OFF) de chaque sortie au moment de l'extinction de l'alimentation, une indication lumineuse en cas de surcharge, une vérification de l'intégrité du système à chaque allumage ou encore une fonction timer permettant d'éteindre automatiquement l'alimentation après 2 ou 3 heures.
L'ensemble des composants de l'alimentation Soncoz LP1 sont dissimulés sous un robuste châssis en aluminium anodisé usiné à la CNC, au sein d'un design minimaliste et élégant.
Si les deux sorties 5V sont actives, alors ces dernières fournissent un courant 2A pour l'une et 1A pour l'autre, ou bien 1.5A chacune.
1Indicateur LED sortie 12/15V
2Indicateur LED sortie 5V #1
3Indicateur LED sortie 5V #2
4Indicateur LED d'état
5Bouton ON/OFF sortie 12/15V
6Bouton ON/OFF sortie 5V #1
7Bouton ON/OFF sortie 5V #2
8Bouton paramètres
9Bouton de mise sous tension
10Fusible
11Connecteur d'alimentation
12Sélecteur de tension d'entrée
13Sortie USB-A 5V #2
14Sortie USB-A 5V #1
15Sortie Jack DC 12/15V
Type de produitAlimentation linéaire
Tension d'entrée110/220VAC (sélectionnable)
Tensions de sortie1x 12/15VDC 1A via Jack DC 5.5/2.5mm
2x 5VDC 2A via USB-A
Consommation< 45W
Bruit de fond de sortie< 20µVrms
Dimensions149.9 x 87 x 74mm
Poids1300g
CouleurArgent
Package1x Soncoz LP1
1x Câble d'alimentation
1x Adaptateur Jack DC 5.5/2.5mm vers Jack DC 5.5/2.1mm
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.5mm
SortiesUSB
CouleurArgent
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)15.0
Courant de sortie (A)2.0
Courant de sortie (A)1.5
Courant de sortie (A)1.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)110.0
Type d'AlimentationLinéaire
Le Soncoz LP1 est une alimentation linéaire ultra-faible bruit, permettant de fournir à votre système audio un...
