En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Alimentation Linéaire Ultra-Faible Bruit 15V 1A 2x5V 2A Noir
Le Soncoz LP1 est une alimentation linéaire ultra-faible bruit, permettant de fournir à votre système audio un signal électrique propre et stable, indispensable pour offrir une restitution sonore de qualité. L'alimentation embarque ainsi un transformateur torique scellé custom, associé à un module redresseur et un module de régulation séparés, avec trois sorties redressées. Cette conception indépendante permet de réduire considérablement les interférences entre les sorties et par conséquent de diminuer le bruit de fond. L'étage de régulation utilise cinq régulateurs de tension linéaires TPS7A4700 à ultra-faible bruit. Chaque sortie 5V est connectée en parallèle à deux puces et le courant de sortie maximum peut atteindre 2A.
L'alimentation LP1 dispose donc de trois sorties indépendantes. La première délivre 12/15V 1A sur connecteur Jack DC, là où les deux autres, sur ports USB-A, fournissent du 5V 2A. Chaque sortie peut être activée ou désactivée via les boutons sur la face avant de l'appareil.
À cela, le LP1 ajoute des fonctions intelligentes et pratiques, comme une mémorisation des états (ON/OFF) de chaque sortie au moment de l'extinction de l'alimentation, une indication lumineuse en cas de surcharge, une vérification de l'intégrité du système à chaque allumage ou encore une fonction timer permettant d'éteindre automatiquement l'alimentation après 2 ou 3 heures.
L'ensemble des composants de l'alimentation Soncoz LP1 sont dissimulés sous un robuste châssis en aluminium anodisé usiné à la CNC, au sein d'un design minimaliste et élégant.
Si les deux sorties 5V sont actives, alors ces dernières fournissent un courant 2A pour l'une et 1A pour l'autre, ou bien 1.5A chacune.
1 | Indicateur LED sortie 12/15V |
2 | Indicateur LED sortie 5V #1 |
3 | Indicateur LED sortie 5V #2 |
4 | Indicateur LED d'état |
5 | Bouton ON/OFF sortie 12/15V |
6 | Bouton ON/OFF sortie 5V #1 |
7 | Bouton ON/OFF sortie 5V #2 |
8 | Bouton paramètres |
9 | Bouton de mise sous tension |
10 | Fusible |
11 | Connecteur d'alimentation |
12 | Sélecteur de tension d'entrée |
13 | Sortie USB-A 5V #2 |
14 | Sortie USB-A 5V #1 |
15 | Sortie Jack DC 12/15V |
Spécifications | |
Type de produit | Alimentation linéaire |
Tension d'entrée | 110/220VAC (sélectionnable) |
Tensions de sortie | 1x 12/15VDC 1A via Jack DC 5.5/2.5mm 2x 5VDC 2A via USB-A |
Consommation | < 45W |
Bruit de fond de sortie | < 20µVrms |
Général | |
Dimensions | 149.9 x 87 x 74mm |
Poids | 1300g |
Couleur | Noir |
Package | 1x Soncoz LP1 1x Câble d'alimentation 1x Adaptateur Jack DC 5.5/2.5mm vers Jack DC 5.5/2.1mm |
Entrées | IEC C14 |
Sorties | Jack DC 5.5/2.5mm |
Sorties | USB |
Couleur | Noir |
Tension de sortie (V) | 15.0 |
Tension de sortie (V) | 5.0 |
Courant de sortie (A) | 2.0 |
Courant de sortie (A) | 1.5 |
Courant de sortie (A) | 1.0 |
Tension d'entrée (V) | 220.0 |
Tension d'entrée (V) | 110.0 |
Type d'Alimentation | Linéaire |
