TOPPING P50 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 2x 5V 1A + 15V 1A Argent
Cette alimentation linéaire régulée Topping P50 offre d'excellentes performances et permet d'alimenter proprement un système HiFi et ainsi favoriser la qualité de restitution sonore de ce dernier. Particulièrement pratique, la P50 dispose de 2 sorties USB-A de 5V 1A et 1 sortie Jack DC 5.5/2.1mm de 15V 1A. Il est donc possible d'alimenter plusieurs appareils avec une unique alimentation.
Référence : 14047
129,00 €TTC
107,50 € HT
Topping P50
Topping P50 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 2x 5V 1A + 15V 1A
Topping P50 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 2x 5V 1A + 15V 1ATopping P50 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 2x 5V 1A + 15V 1A
Des associations idéales
La P50 peut être associée à de très nombreux appareils, les tensions de sorties de 15V et 5V étant très courantes pour les appareils HiFi. L'alimentation est bien entendu un choix idéal pour alimenter les autres produits de la marque, comme par exemple le DX3 Pro, le D50s, ou encore le D50s et le A50 à la fois.
Tension d'entrée réglable
L'alimentation est compatible avec les tensions d'entrées AC220-240V 50/60Hz mais aussi AC100-120V 50/60Hz et pourra donc être utilisée partout dans le monde. Un switch 230V/115V permet de sélectionner la tension d'entrée.
Veillez à sélectionner la tension d'entrée correspondant à la tension délivrée par votre système électrique avant de la brancher à votre prise secteur.
Transformateur torique scellé
La P50 utilise un transformateur torique scellé sur mesure et d'excellente qualité, assurant de faibles pertes magnétiques ainsi qu'un niveau de bruit très bas. De plus, le transformateur a été pensé pour éliminer le bruit et les interférences résiduelles, afin de fournir un signal le plus propre possible.
Réserve d'énergie conséquente
Le circuit d'alimentation 15V intègre une série de condensateurs pour une capacité totale de pas moins de 10000µF et les rails 5V eux disposent de 8000µF. Une réserve d'énergie conséquente pour assurer des signaux de sorties stables.
Régulateurs Linéaires Ultra-Faible Bruit
La P50 utilise 3 régulateurs linéaires ultra-faible bruit TPS7A4700. Ces puces sont capables d'une grande précision et donc parfaitement adaptée à une utilisation HiFi et faisant de celles-ci un excellent choix pour des circuits analogiques.
Boîtier Aluminium
L'ensemble des composants de cette alimentation P50 est intégré dans un magnifique et robuste boîtier en Aluminium. Celui-ci est usiné CNC dans une unique pièce de métal assurant de meilleurs performances mécaniques et permettant de limiter les interférences.
Dimensions
Contenu du package
Type de produitAlimentation linéaire régulée
Tension d'entréeAC110V/AC220V, 50Hz/60Hz
Connecteur d'entréeIEC C14
Tensions de sortie2x 5VDC 1A
15VDC 1A
Connecteurs de sortie2x USB-A
1x Jack DC 5.5/2.1mm
Bruit< 1mVrms
Dimensions11 x 11 x 5.2cm
Poids0.88kg
Matériau boîtierAluminium usiné CNC
CouleurArgent
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
CouleurArgent
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)15.0
Courant de sortie (A)1.0
Tension d'entrée (V)115.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
2 avis
Very good power supply
I bought this power supply in combination with the Topping D50s DAC. The build of this PSU is superb. It is small, but very heavy!
Very happy with it sofar.
Cet avis a été posté pour TOPPING P50 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 2x 5V 1A + 15V 1A Argent
Ottimo alimentatore
Ottimo alimentatore che porta il topping D50 (l'ho accoppiato così) a livelli ben più alti d'altri dac dal costo anche oltre i 1000 euro. L'uso dei questo alimentatore permette al topping D50 di non surriscaldarsi come faceva prima. Inoltre è aumentato il dettaglio, il soundstage, la dinamica, la discesa in basso. E' un incremento notevole di qualità. Lo trovo "quasi" migliore di un altro mio dac dal costo di 2000 euro. in realtà è leggermente inferiore in separazione dei canali e posizione strumenti in profondità. Ma si parla di pochissimo. Con la mia attuale configurazione il D50+P50 in realtà è molto più musicale e piacevole all'ascolto. Proverò a cambiare cavo segnale RCA in modo di ottimizzare di più il dac più costoso. D50+P50 li ho testati anche nel mio impianto principale, composto da amplificatore Bartolomeo Aloia, pre krell 4 telai, linea alimentazione dedicata con cavi furutech da 150-180 euro al metro (fino al contatore). ciabatta in alluminio pieno con schuko furutec, tutti i cavi alimentazione sono fututech con spina oxiade. La stessa alimentazione del topping P50 avviene con furutech e oxiade. Uso cavi segnale RCA in argento oro al 99.999%. Cavi potenza in rame ofc 7n.
Diffusori da 25 mila euro.
Lo sconsiglio vivamente. Se portato in un impianto serio non sfigura.
Se invece nell'impianto c'è un componente scarso potrebbe limare di molto la qualità del dac.
Per quanto riguarda l'enfatizzazione delle alte frequenze è un cosa che si perde ben oltre le 120-250 ore di utilizzo del D50.
Viene totalmente persa grazie al P50.
Accoppiate assolutamente P50 e D50 ed avrete un dac nuovo che vale ben oltre i 1500 euro.
Se pensate d'andare nell'usato dovreste comunque spendere almeno 800-1000 euro per pareggiarlo.
Cette alimentation linéaire régulée Topping P50 offre d'excellentes performances et permet d'alimenter...
