TOPPING P50 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 2x 5V 1A + 15V 1A Noir
Cette alimentation linéaire régulée Topping P50 offre d'excellentes performances et permet d'alimenter proprement un système HiFi et ainsi favoriser la qualité de restitution sonore de ce dernier. Particulièrement pratique, la P50 dispose de 2 sorties USB-A de 5V 1A et 1 sortie Jack DC 5.5/2.1mm de 15V 1A. Il est donc possible d'alimenter plusieurs appareils avec une unique alimentation.
Référence : 14032
129,00 €TTC
107,50 € HT
Topping P50
Topping P50 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 2x 5V 1A + 15V 1A
Topping P50 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 2x 5V 1A + 15V 1ATopping P50 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 2x 5V 1A + 15V 1A
Des associations idéales
La P50 peut être associée à de très nombreux appareils, les tensions de sorties de 15V et 5V étant très courantes pour les appareils HiFi. L'alimentation est bien entendu un choix idéal pour alimenter les autres produits de la marque, comme par exemple le DX3 Pro, le D50s, ou encore le D50s et le A50 à la fois.
Tension d'entrée réglable
L'alimentation est compatible avec les tensions d'entrées AC220-240V 50/60Hz mais aussi AC100-120V 50/60Hz et pourra donc être utilisée partout dans le monde. Un switch 230V/115V permet de sélectionner la tension d'entrée.
Veillez à sélectionner la tension d'entrée correspondant à la tension délivrée par votre système électrique avant de la brancher à votre prise secteur.
Transformateur torique scellé
La P50 utilise un transformateur torique scellé sur mesure et d'excellente qualité, assurant de faibles pertes magnétiques ainsi qu'un niveau de bruit très bas. De plus, le transformateur a été pensé pour éliminer le bruit et les interférences résiduelles, afin de fournir un signal le plus propre possible.
Réserve d'énergie conséquente
Le circuit d'alimentation 15V intègre une série de condensateurs pour une capacité totale de pas moins de 10000µF et les rails 5V eux disposent de 8000µF. Une réserve d'énergie conséquente pour assurer des signaux de sorties stables.
Régulateurs Linéaires Ultra-Faible Bruit
La P50 utilise 3 régulateurs linéaires ultra-faible bruit TPS7A4700. Ces puces sont capables d'une grande précision et donc parfaitement adaptée à une utilisation HiFi et faisant de celles-ci un excellent choix pour des circuits analogiques.
Boîtier Aluminium
L'ensemble des composants de cette alimentation P50 est intégré dans un magnifique et robuste boîtier en Aluminium. Celui-ci est usiné CNC dans une unique pièce de métal assurant de meilleurs performances mécaniques et permettant de limiter les interférences.
Dimensions
Contenu du package
Type de produitAlimentation linéaire régulée
Tension d'entréeAC110V/AC220V, 50Hz/60Hz
Connecteur d'entréeIEC C14
Tensions de sortie2x 5VDC 1A
15VDC 1A
Connecteurs de sortie2x USB-A
1x Jack DC 5.5/2.1mm
Bruit< 1mVrms
Dimensions11 x 11 x 5.2cm
Poids0.88kg
Matériau boîtierAluminium usiné CNC
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
Tension de sortie (V)15.0
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)1.0
Tension d'entrée (V)115.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
2 avis
Excellent
Excellent produit. M'a permis d'alimenter un 'vieux' dac nuprime udsd grâce au câble audiophonics usba mâle vers 2x USB femelle et en même temps y connecter un iphone ou un dap qui ne pouvaient alimenter le dac. J'ai l'impression que le son du DAC s'en trouve amélioré.
Cet avis a été posté pour TOPPING P50 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 2x 5V 1A + 15V 1A Noir
A worthwhile and affordable upgrade
I’ve been using Raspberry Pi and various HAT combinations for a few years around the house, in the bathroom, bedroom, garage etc. Powered from a selection of switching mode power supplies. No complaints, they sound fine. But for my “main” system I persuaded myself that I needed to upgrade. I am glad I did. I have removed all the switching mode power supplies from nearby and I am running an Audiophonics iSabre DAC and a Pro-Ject Phono DS2 Ultra from this Topping device. The improvement is tangible. The sound emerges from a quiet background and it has atmosphere and presence. Particularly enjoying the recent release of Bill Evans at Hilversum. I recommend this inexpensive upgrade. (Other components are - iconAudio 40i Stereo Valve Amplifier, ATC SMC11 loudspeakers, picoreplayer, Logitech média server.)
Cette alimentation linéaire régulée Topping P50 offre d'excellentes performances et permet d'alimenter...
