LJM Module d'Alimentation Linéaire et Protection Stéréo pour Haut-parleurs
Ce module LJM remplit deux fonctions essentielles : une alimentation linéaire et une protection pour haut-parleurs avec temporisation pendant la mise en route. Il peut recevoir des tensions de 24-0-24V à 36-0-36V AC pour une tension de sortie maximale de 2x +/-50V grâce à quatre condensateurs de filtrage 63V 4300uF.
Référence : 19959
19,90 €TTC
16,58 € HT
LJM Alimentation Linéaire + Protection HP Module d'Alimentation Linéaire et Protection Stéréo pour Haut-parleurs
Photo du module d'alimentation linéaire avec protection HP LJM
Ce module LJM remplit deux fonctions essentielles : une alimentation linéaire et une protection pour haut-parleurs avec temporisation pendant la mise en route. Il peut recevoir des tensions de 24-0-24V à 36-0-36V AC pour une tension de sortie maximale de 2x +/-50V grâce à quatre condensateurs de filtrage 63V 4300uF. De plus, le module récupère le signal pour appliquer une protection aux haut-parleurs avec un délai au démarrage, le temps que le courant se stabilise dans l'ensemble de l'installation. Le module intègre aussi une protection DC. Il s'associe particulièrement bien avec divers modules d'amplification du fabricant LJM.
Aperçu du module LJM
1Entrée alimentation AC-0-AC
2Entrée de signal SPK1
3Sortie de signal SPK1
4Sortie de signal SPK2
5Entrée de signal SPK2
62x VCC+
7GND
82x VEE-
94x Condensateurs 63V 4700uF
10Régulateurs de tension LM317
112x Relais JQC-3FF 018-1HS
Exemple de schéma de câblage du module d'alimentation linéaire avec des modules d'amplification LJM
Vous trouverez ci dessous un exemple de câblage du module d'alimentation linéaire et de protection HP 63V 4700uF.
Exemples de schéma de câblage du module d'alimentation
Type de produitModule d'alimentation stabilisé avec protection haut-parleurs
Protection DCOui
Dimensions136 x 66 x 45mm
Entraxes128x 45mm
Poids175g
Tension d'entrée24-0-24V à 36-0-36V AC
Tension de sortie max.+/-51V AC
Conditionnement1x Module d'alimentation linéaire et protection stéréo pour haut-parleurs LJM
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)50.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)36.0
Type d'AlimentationLinéaire
LJM Module d'Alimentation Linéaire et Protection Stéréo pour Haut-Parleurs
Ce module LJM remplit deux fonctions essentielles : une alimentation linéaire et une protection pour haut-parleurs avec temporisation...
