Module d'alimentation linéaire double 4x 10000µF 50V
Un module d'alimentation linéaire double. Excellent choix pour alimenter modules et composants audio nécessitant une alimentation propre.
Référence : 12657
19,90 €TTC
16,58 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
Module d'alimentation / 4x Condensateurs 50V 10000µF
module d'alimentation 35v
Ce module d'alimentation linéaire délivre une puissance confortable en occupant le minimum d'espace.
Grâce à l'utilisation de 2 condensateurs à film EVOX, cette alimentation permet l'alimentation d'un amplificateur par exemple.
4 condensateurs NOVER 10000µF / 50V à décharge automatique assurent un filtrage efficace et assez précis pour convenir à une utilisation audio poussée.
Largeur56.2 mm
Longueur100 mm
Entraxes73x38mm
Hauteur (sans entretoises)49.5 mm
Condensateurs (x4)Nover 10000 µF / 50V
Tension d'entrée maximale conseillée32V
Pont redresseurGBJ 3510
35 A / 1000 V
Connections entrées / sortiesvia cosses 6mm
EntretoisesFournies
CossesFournies
VisserieFournies
Livré monté
Entrées
  • Borniers à vis
Sorties
  • Borniers à vis
Tension de sortie (V)
  • 50.0
Courant de sortie (A)
  • NC
Tension d'entrée (V)
  • NC
Type d'Alimentation
  • Linéaire
Un peu sommaire la spec !
Bonjour,
En voilà un produit intéressant ! Mais quid du courant que l'on peut tirer de cette alim ? Quelle est la référence du pont de redressement ? Livré en kit ou déjà monté ?
Salutations,
Charles Rydel
Bonjour,
Toutes les informations ont été ajoutées à la fiche produit.
Merci à vous !
Cet avis a été posté pour Module d'alimentation linéaire double 4x 10000µF 50V
