AUDIO-GD PSU-2019 Module alimentation linéaire régulée class A 3V3
Référence : 13914
37,90 €TTC
31,58 € HT
Audio-GD alimentation linéaire régulée 3.3V
Module d'alimentation linéaire régulée par Audio-GD. Fonctionne en pure class A avec sortie double positive ou double négative.
Exploite exclusivement des composants très haute qualité (Nover, Condensateur WIMA et transistors Toshiba) pour un impact extrêmement neutre sur le son. Il sera idéal pour tous les circuits peu gourmands en courant et très sensibles aux bruits d'alimentation : étage conversion digital / analogique, étage préamplification, amplificateurs opérationnels...etc.
Le fonctionnement en pure class A a une haute impédance en entrée et une faible impédance en sortie. Cela permet d'avoir une réponse très rapide en sortie tout en conservant un courant extrêmement faible.
Connexions
Si la tension en entrée est à sa valeur maximale (indiquée dans le tableau ci-dessous), changez les radiateurs ou montez les transistors directement sur le chassis.
Dimensions
TypeAlimentation
Pure class A
Courant au repos80mA
Plage de température0-85°C
Dimensions89x51x45mm
Tension / Intensité en entrée6-15VDC (80mA)
6-12VDC (120mA)
6-9VDC (160mA)
Tension sortieDouble +3.3V
Entrées
  • Pastille à souder
Sorties
  • Pastille à souder
Tension de sortie (V)
  • 13.0
Courant de sortie (A)
  • 0.1
Tension d'entrée (V)
  • 12.0
  • 15.0
  • 6.0
  • 9.0
Type d'Alimentation
  • Linéaire
De la balle !
Terrible, déjà sur secteur, mais le must c'est de l'alimenter via des batteries LifePO4 (6,4v, on peut monter à 9,6v sans que ça chauffe). Fonctionne très bien aussi avec deux paires de DA-M1 en pushpull ou Symétrique. J'en ai commandé une troisième pour l'alimentation 3,3v numérique. Je comparerai à la conversion DC/DC de l'interface.
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD PSU-2019 Module alimentation linéaire régulée class A 3V3
