IAN CANADA LINEARPI MKII DUAL Module Alimentation Linéaire Ultra Faible Bruit 2x +/-12v +/-5V +/-3.3V 2.5A
Le Ian Canada Linear Pi MKII Dual est un module d'alimentation ultra faible bruit délivrant un courant élevé de haute qualité, à la fois polyvalent et évolutif. Il s'agit d'une des meilleures alimentation linéaire pour Raspberry Pi ou tout autre application audio numérique.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 17612
139,00 €TTC
115,83 € HT
Ian Canada LinearPi MKII Dual
Module Alimentation Linéaire Ultra Faible Bruit 2x +/-12v +/-5V +/-3.3V 2.5A IAN CANADA LINEARPI MKII DUAL Module Alimentation Linéaire Ultra Faible Bruit 2x +/-12v +/-5V +/-3.3V 2.5A
Le Ian Canada Linear Pi MKII Dual est un module d'alimentation ultra faible bruit délivrant un courant élevé de haute qualité, à la fois polyvalent et évolutif. Il s'agit d'une des meilleures alimentation linéaire pour Raspberry Pi ou tout autre application audio numérique. Plusieurs modules LinearPi peuvent être associés pour créer un système d'alimentation plus important. Ce module peut également être amélioré facilement en alimentation à supercondensateurs en l'associant au IanCanada UcConditioner.
Points clés :
  • Alimentation linéaire 2x +/-5VDC, +/-3.3VDC ou +/-12V DC 2.5A
  • Ultra faible niveau de bruit 0.8µV
  • Ultra faible impédance de sortie
  • Redresseurs Schottky haute vitesse, courant élevé et faible bruit avec condensateurs shunt optionnels.
  • Logique de contrôle marche/arrêt intégrée avec switch ON/OFF embarqué ou externe
  • Plusieurs LinearPi peuvent être groupés pour créer un système d'alimentation complet, utilisant la chaîne de signaux de commande maître/esclave isolée
  • Possibilité d'amélioration simple et rapide vers une alimentation à supercondensateurs grâce au module UcConditionner (vendu séparément)
  • Mode d'entrée AC continu pour la meilleure qualité sonore possible
  • Entrée capteur Kelvin optionnelle pour de meilleures performances
  • Traite le bruit piézoélectrique du MLCC
  • PCB avec circuits Cuivre double couche 2 onces pour un ultra faible ESR
  • Entrée 6-9-12V AC ou 9-12-15V DC
  • Conception robuste SMT
Les améliorations de la version MKII
  • Alimentation CC linéaire pure de configuration 5 V, 3,3 V et 12 V, courant de sortie nominal de 2,5 A
  • Fonction de démarrage progressif à très faible bruit en deux étapes idéale pour les applications numériques et analogiques
  • Réseau de filtrage ESR ultra-faible à courant élevé et à capacité élevée de 13 200 uF pour une amélioration significative
  • Fusible en verre haute performance standard 5 x 20 mm
  • Interrupteur MARCHE/ARRÊT plus gros et plus robuste
Type de produitModule d'alimentation linéaire
Tension de sortie2x +/-12V DC
2x +/-5V DC
2x +/-3.3V DC
Courant de sortie2.5A
Bruit0.8µV
Tension d'entrée6-9-12V AC
configuration 3.3V: AC6V ou DC9V
configuration 5V: AC9V ou DC12V
configuration 12V: AC12V ou DC15V
Dimensions132 x 115mm
Entraxes115.5 x 108mm
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)3.0
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)2.5
Tension d'entrée (V)9.0
Tension d'entrée (V)6.0
Tension d'entrée (V)12.0
Type d'AlimentationLinéaire
10 e lode
Una ovzaione per questo prodotto.
Ho provato e dupgradato molte alimentazioni lineari, ma questa le batte tutte.
Non importa cosa gli diamo in pasto e dove lo poniamo, da il suo contributo sempre e comunque. Il servizio Ian Canada è ottimo e l'assistenza pure.
Li uso uniti agli ultracondensatori venduti sempre da audiophonics. Sia su dac RMA adi 2 liscio e pro, sched eusb audio, router, switch. Le collego ad alimentatori lineari da 5mv per portare il segnale a ripple a 0,8uV. 5mV sono ben 5000uV (questa è l'unita di misura).
Indifferentemente se uso un triplo lt3045 con 0.8uV di altre marche che costano anche tre volte tanto (in autocostrzione) Ian canada linerapi mkII da i risultati migliori.
Inutile pensare molto, prendete un alimentatore lineare e fat convertire il tutto a IAN canada linerpi mkII ed avrete il riultato sperato, anzi, sopra le vostre aspettative. Ho fatto molte prove, trasformatori, alimentatori lineari costosi, medi, da telefoia. Ian canada porta il sengale dove ha deciso.
Ecco che ora uso un alimentator elineare da 45ampere sui 15V per il mio pc auio video gaming, prendo i 15 volt da questo super alimentatore (dato per ripple 5mV sui 45 ampere massimi) li converto in 12 volt grazie a ian canada, passo per gli ultracondensatori audiophonics ed entro nel dac.
Prendo dal mio convertitore DC atx a(limentato in lineare dai 45ampere sui 15 volt) la usa uscita rail lineare di 12V e 5mV ripple massimo ed entro in ian canada linearpi mkII e pacco ultacondensaotri ed entro nella scheda usb audio del pc.
10 e lode.
Uso ovunque ian canada linerpi mk II.
Cestinato gli altri alimentaori lineaei anche da 1000 euro.
E' una autocostruzione, ma vale la pena. Per cambiere l'uscita dai 12 ai 5 volt i ponticelli posteriori vanno dissaldati con stagntore. Non da tutti ma fi fa.
Per erogare i 12 volt va benissimo anch un alimentatore lineare d 13,8 di stampo telefonico.
Cet avis a été posté pour IAN CANADA LINEARPI MKII DUAL Module Alimentation Linéaire Ultra Faible Bruit 2x +/-12v +/-5V +/-3.3V 2.5A
Le Ian Canada Linear Pi MKII Dual est un module d'alimentation ultra faible bruit délivrant un courant élevé...
