IAN CANADA LINEARPI MKII SOLO Module Alimentation Linéaire Ultra Faible Bruit 5V / 3.3V / 12V 2.5A
Le Ian Canada Linear Pi Solo MKII est un module d'alimentation ultra faible bruit délivrant un courant élevé de haute qualité, à la fois polyvalent et évolutif. Il s'agit d'une des meilleures alimentation linéaire pour Raspberry Pi ou tout autre application audio numérique.
Référence : 17611
89,00 €TTC
74,17 € HT
Ian Canada LinearPi Solo MKII
Module Alimentation Linéaire Ultra Faible Bruit 5V / 3.3V / 12V 2.5A IAN CANADA LinearPI MKII SOLO Module Alimentation Linéaire Ultra Faible Bruit 5V / 3.3V / 12V 2.5A
Le Ian Canada Linear Pi Solo est un module d'alimentation ultra faible bruit délivrant un courant élevé de haute qualité, à la fois polyvalent et évolutif. Il s'agit d'une des meilleures alimentation linéaire pour Raspberry Pi ou tout autre application audio numérique. Plusieurs modules LinearPi peuvent être associés pour créer un système d'alimentation plus important. Ce module peut également être amélioré facilement en alimentation à supercondensateurs en l'associant au IanCanada UcConditioner.
Points clés :
  • Alimentation linéaire 5VDC, 3.3VDC ou 12VDC 2.5A
  • Ultra faible niveau de bruit 0.8µV
  • Ultra faible impédance de sortie
  • Redresseurs Schottky haute vitesse, courant élevé et faible bruit avec condensateurs shunt optionnels.
  • Logique de contrôle marche/arrêt intégrée avec switch ON/OFF embarqué ou externe
  • Plusieurs LinearPi peuvent être groupés pour créer un système d'alimentation complet, utilisant la chaîne de signaux de commande maître/esclave isolée
  • Possibilité d'amélioration simple et rapide vers une alimentation à supercondensateurs grâce au module UcConditionner (vendu séparément)
  • Mode d'entrée AC continu pour la meilleure qualité sonore possible
  • Entrée capteur Kelvin optionnelle pour de meilleures performances
  • Traite le bruit piézoélectrique du MLCC
  • PCB avec circuits Cuivre double couche 2 onces pour un ultra faible ESR
  • Entrée 6-9-12V AC ou 9-12-15V DC
  • Conception robuste SMT
Les améliorations de la version MKII
  • Alimentation CC linéaire pure de configuration 5 V, 3,3 V et 12 V, courant de sortie nominal de 2,5 A
  • Fonction de démarrage progressif à très faible bruit en deux étapes idéale pour les applications numériques et analogiques
  • Réseau de filtrage ESR ultra-faible à courant élevé et à capacité élevée de 13 200 uF pour une amélioration significative
  • Fusible en verre haute performance standard 5 x 20 mm
  • Interrupteur MARCHE/ARRÊT plus gros et plus robuste
IAN CANADA LinearPI MKII SOLO Ultra-Low Noise Linear Power Supply Module 5V / 3.3V / 12V 2.5A
Type de produitModule d'alimentation linéaire
Tension de sortie12V DC
5V DC
3.3V DC
Courant de sortie2.5A
Bruit0.8µV
Tension d'entréeconfiguration 3.3V: AC6V ou DC9V
configuration 5V: AC9V ou DC12V
configuration 12V: AC12V ou DC15V
Dimensions132 x 56mm
Entraxes114.5 x 49mm
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)12.0
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)3.3
Courant de sortie (A)2.5
Tension d'entrée (V)12.0
Tension d'entrée (V)9.0
Tension d'entrée (V)6.0
Type d'AlimentationLinéaire
Bon produit
Achetée pour appliquer un principe énoncé par Mr. He Qinghua sur la pureté du son...
Cela alimente un SONOS port utilisé comme streamer. Il est connecté sur l'entrée 1 d'un Master 7. Cette configuration Insupportable avant le changement d'alimentation, Remplace maintenant avantageusement mon pc et sa liaison via usb avec Amanero combo 384. Cette configuration est nettement plus constante et fiable que celle utilisant le pc avec Fidelizer et d'autres logiciels onéreux soit disant high end.
Cet avis a été posté pour IAN CANADA LINEARPI MKII SOLO Module Alimentation Linéaire Ultra Faible Bruit 5V / 3.3V / 12V 2.5A
Le Ian Canada Linear Pi Solo MKII est un module d'alimentation ultra faible bruit délivrant un courant élevé...
