IAN CANADA LINEARPI SOLO Module Alimentation Linéaire Ultra Faible Bruit 5V / 3.3V 2.5A
Le Ian Canada Linear Pi Solo est un module d'alimentation ultra faible bruit délivrant un courant élevé de haute qualité, à la fois polyvalent et évolutif. Il s'agit d'une des meilleures alimentation linéaire pour Raspberry Pi ou tout autre application audio numérique.
Référence : 14759
79,00 €TTC
65,83 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le IAN CANADA LINEARPI MKII SOLO Module Alimentation Linéaire.
Ian Canada LinearPi Solo
Ian Canada LinearPi Module Alimentation Linéaire Ultra Faible Bruit 5V / 3.3V 2A
Le Ian Canada Linear Pi Solo est un module d'alimentation ultra faible bruit délivrant un courant élevé de haute qualité, à la fois polyvalent et évolutif. Il s'agit d'une des meilleures alimentation linéaire pour Raspberry Pi ou tout autre application audio numérique. Plusieurs modules LinearPi peuvent être associés pour créer un système d'alimentation plus important. Ce module peut également être amélioré facilement en alimentation à supercondensateurs en l'associant au IanCanada UcConditioner.
Points clés :
  • Alimentation linéaire 5VDC ou 3.3VDC 2.5A
  • Ultra faible niveau de bruit 0.8µV
  • Ultra faible impédance de sortie
  • Redresseurs Schottky haute vitesse, courant élevé et faible bruit avec condensateurs shunt optionnels.
  • Logique de contrôle marche/arrêt intégrée avec switch ON/OFF embarqué ou externe
  • Plusieurs LinearPi peuvent être groupés pour créer un système d'alimentation complet, utilisant la chaîne de signaux de commande maître/esclave isolée
  • Possibilité d'amélioration simple et rapide vers une alimentation à supercondensateurs grâce au module UcConditionner (vendu séparément)
  • Mode d'entrée AC continu pour la meilleure qualité sonore possible
  • Entrée capteur Kelvin optionnelle pour de meilleures performances
  • Traite le bruit piézoélectrique du MLCC
  • PCB avec circuits Cuivre double couche 2 onces pour un ultra faible ESR
  • Entrée 6V AC ou 7-9VDC
  • Conception robuste SMT
Type de produitModule d'alimentation linéaire
Tension de sortie5V DC
3.3V DC
Courant de sortie2.5A
Bruit0.8µV
Tension d'entrée6V AC
7-9V DC
Dimensions132 x 55.5mm
Entraxes115.5 x 48.5mm
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)3.3
Courant de sortie (A)2.5
Tension d'entrée (V)7.0
Tension d'entrée (V)6.0
Tension d'entrée (V)9.0
Type d'AlimentationLinéaire
Le Ian Canada Linear Pi Solo est un module d'alimentation ultra faible bruit délivrant un courant élevé de...
