IAN CANADA UCPURE MKIII Module d'Alimentation à Supercondensateurs Class A 5V
Le Ian Canada UcPure est un module d'alimentation à supercondensateurs. Il utilise donc un ensemble de supercondensateurs d'une capacité minimum de 3000F pour atteindre un très haut niveau de performance. S'agissant d'une alimentation totalement passive, le module ne génère pas de feedback et n'intègre aucun composant actif.
Référence : 17708
129,00 €TTC
107,50 € HT
Ian Canada UcPure
Module d'alimentation à supercondensateurs Class A 5V
L'UcPure MkIII de Ian Canada est une alimentation à supercondensateurs extrêmement performante. Il utilise un pack de supercondensateurs d'une capacité supérieure ou égale à 3000F pour obtenir une performance d'alimentation ultime. Parce qu'il s'agit d'une alimentation purement passive, il n'y aura pas de rétroaction et aucun composant actif n'est impliqué lorsqu'il est allumé. En mode de sortie pure, seul le pack de supercondensateurs préchargé sera appliqué à la charge.
Il est également capable de fournir jusqu'à 1000A de courant dynamique avec un ESR interne inférieur à 0,58mΩ (mode de sortie continue, décidé par le pack de supercondensateurs 3000F).
Il pourrait s'agir aujourd'hui de la meilleure alimentation à faible bruit et haute dynamique du marché. Pour des applications audio sensibles telles que des oscillateurs d'horloge à faible jitter, des DAC, des buffers FIFO et de nombreux autres circuits exigeants, le UcPure MkIII peut apporter une réelle amélioration de la qualité sonore.
Le UcPure MkIII peut être configuré sur une sortie de 3,3V, 5V (par défaut) et 15V. Il est également équipé d'une fonction de charge SYNC pour pouvoir recharger les supercondensateurs lors des arrêts de musique.
Points clés :
  • Alimentation pure à supercondensateurs.
  • Les supercondensateurs fonctionnent en Class A.
  • La sortie peut être configurée en 3.3V, 5V (par défaut) et 15V.
  • Possède à la fois des sorties commutées et continues (idéales pour les oscillateurs d'horloge).
  • Les sorties sont isolées à 100% du chargeur, de l'entrée et des autres circuits lorsqu'elles sont actives en mode pur.
  • Dispose d'un interrupteur marche/arrêt (intégré ou externe).
  • Dispose d'une chaîne de gestion de contrôle marche/arrêt isolée qui peut être mise en place dans un groupe d'alimentation.
  • Des isolateurs optiques sont utilisés pour toutes les logiques de fonctionnement internes.
  • Peut utiliser une entrée 9V à 20V DC pour une configuration 3.3V/5V et une entrée 18V-20V DC pour une configuration 15V. L'entrée AC 9V-12V est également possible pour la configuration 3.3V/5V.
  • Le courant de précharge peut être réglé sur 3A (par défaut) et 1.5A pour s'adapter aux différentes sources d'alimentation.
  • Système de protection intégré pour éviter la décharge des supercondensateurs et une faible tension de sortie.
  • Courant de sortie dynamique : jusqu'à 1000A (déterminé par les supercondensateurs).
  • Sortie ESR : inférieure à 0.58mΩ (configuration 3.3V ou 5V, déterminée par les supercondensateurs)
  • Bruit de sortie : déterminé uniquement par les supercondensateurs
  • Conception robuste pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7.
Les points d'amélioration du UcPure MkIII :
  • Ajout d'une puissante fonction de charge SYNC UC. Peut recharger les supercondensateurs pendant les arrêts de musique. Cette fonction permet d'éviter la chute de tension de sortie ou déclencher le mode de protection même si vous écoutez de la musique pendant une très longue période. Le signal de commande SYNC peut être connecté au signal MUTE d'un FifoPiQ7. De plus, l'UcPure MKIII peut fonctionner avec ce signal en tant que chaîne de contrôle. Ce signal est isolé de l'UcPure MkIII afin qu'il n'affecte pas du tout les performances de l'alimentation.
  • Mise à niveau vers des condensateurs de filtrage ESR de plus grande capacité et tension, avec très faible ESR. Le UcPure MkIII fonctionne ainsi mieux pour les entrées AC et DC et tolère davantage les différentes alimentations en entrée.
  • Mise à niveau vers un fusible rapide haute performance de 5x20mm et 10A.
  • Interrupteur marche/arrêt plus gros et plus robuste sur le PCB.
  • Plusieurs groupes de supercondensateurs peuvent être utilisés en parallèle pour améliorer davantage les performances.
Type de produitModule d'alimentation à supercondensateurs
Tension d'entrée9-20VDC
Tension de sortie5V
Courant de sortie dynamiqueJusqu'à 1000A (valeur déterminée par les supercondensateurs)
ESR de sortie< 0.58mΩ
Dimensions132*56mm
EntréesBorniers à vis
EntréesJack DC 5.5/2.5mm
SortiesBorniers à vis
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)1000.0
Tension d'entrée (V)9.0
Tension d'entrée (V)20.0
Type d'AlimentationAlimentation à supercondensateurs
Le Ian Canada UcPure est un module d'alimentation à supercondensateurs. Il utilise donc un ensemble de supercondensateurs...
