Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le IAN CANADA UCPURE MKIII Module d'Alimentation.
Module d'alimentation à supercondensateurs Class A 3.3V / 15V
Le Ian Canada UcPure est un module d'alimentation à supercondensateurs. Il utilise donc un ensemble de supercondensateurs d'une capacité minimum de 3000F pour atteindre un très haut niveau de performance. S'agissant d'une alimentation totalement passive, le module ne génère pas de feedback et n'intègre aucun composant actif. En mode de sortie pure, seul le pack de supercondensateurs préchargé est appliqué à la charge. Il est également capable de délivrer jusqu'à 1000A de courant dynamique avec un ESR interne inférieur à 0.58mΩ (mode de sortie continue).
En somme, le module UcPure est une excellente alimentation à faible bruit et ultra haute dynamique, idéale pour alimenter des périphériques audio sensibles, tels que des horloges faible jitter, des DAC ou des buffers FIFO.
Points clés :
Spécifications | |
Type de produit | Module d'alimentation à supercondensateurs |
Tension d'entrée | 9-20VDC pour une sortie en 3.3V 18-20VDC pour une sortie en 15V |
Tension de sortie | 3.3V (par défaut) 15V |
Courant de sortie dynamique | Jusqu'à 1000A (valeur décidée par les supercondensateurs) |
ESR de sortie | < 0.58mΩ (@ configurations 3.3V, valeur décidée par les supercondensateurs) |
Dimensions | 132 x 56mm |
Entrées | Pastille à souder |
Entrées | Jack DC 5.5/2.5mm |
Sorties | Connecteur PCB |
Sorties | Borniers à vis |
Tension de sortie (V) | 5.0 |
Tension de sortie (V) | 15.0 |
Tension de sortie (V) | 3.3 |
Courant de sortie (A) | 1000.0 |
Tension d'entrée (V) | 20.0 |
Tension d'entrée (V) | 18.0 |
Tension d'entrée (V) | 9.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation à supercondensateurs |
