Ce kit DIY d'alimentation double régulée à technologie discréte permet deux entrées AC et deux sorties DC.
De part sa conception en transistor discret ce kit à monter sera tout indiqué pour la conception d'appareil Hifi comme les préamplis vintage ou demandant un courant avec des montées rapide. Il peut aussi convenir pour l'alimentation analogique 12 à 15 V en sortie de DAC audio numérique.
Un choix de technologie différent des régulateurs intégrés qui peut être un avantage sur l'alimentation de circuits analogique audio.
Il contribue à améliorer la qualité sonore, muni de deux potentiomètres il est possible d'ajuster la tension DC de 9V à 17V de chaque sortie.
Spécifications :
- Tension de Sortie ajustable au moyen de potentiomètres
- Tension d'entrée AC : 9 à 17V AC
- Tension de Sortie DC : Variable de 6 à 18V
- Courant de sortie maxi : Environ 0.7A en continu
Les emplacements pour les régulateurs de tension sur le PCB sont :
- Le TIP41 correspond au C5171
- Le TIP42 correspond au A1930
- Hauteur : 40 mm
- Dimensions PCB : 99x46mm
- Entraxes : 45 x 100 mm
- Poids : 60g
