LDOVR TPS7A4700 Module Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 1.4V / 20.5V 1A
Ce module d'alimentation linéaire régulée LDOVR TPS7A4700 assure un niveau de bruit extrêmement faible mesuré à seulement 4µvrms. Son entrée se fait sur une plage de tension allant de 3 à 25VDC ou de 3 à 18VAC. Sa sortie est réglable par pas de 0.1V, de 1.4V à 20.5V 1A, à l'aide de pastilles à souder sur le PCB.
Référence : 16285
39,90 €TTC
33,25 € HT
LDOVR TPS7A4700
Ce module d'alimentation linéaire régulée LDOVR TPS7A4700 assure un niveau de bruit extrêmement faible mesuré à seulement 4µvrms. Son entrée se fait sur une plage de tension allant de 3 à 25VDC ou de 3 à 18VAC. Sa sortie est réglable par pas de 0.1V, de 1.4V à 20.5V 1A, à l'aide de pastilles à souder sur le PCB :
LDOVR TPS7A4700 : Schéma réglage de tension de sortie
Attention, veuillez régler le voltage désiré avant de souder le rail sur le PCB.
Type de produitModule d'alimentation linéaire régulée
Plage de tension d'entrée3VDC à 25VDC
3VAC à 18VAC
Modes de tension Any-Out™Sortie programmable par l'utilisateur via des pastilles à souder sur le circuit imprimé
Plage de tension de sortie : 1.4V à 20.5V (pas de 0.1V)
Courant de sortie1A
Bruit en sortie4µVrms (10Hz, 100kHz)
Rejet du ripple82dB (100Hz)
≥55dB (10Hz, 10MHz)
Tension de claquage (dropout)307mV @ 1A
ProtectionsLimite de courant fixe
Protection thermique
Plage de température de fonctionnement-40°C / +125°C
Option feedback externe
Dimensions PCB30 x 60mm
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)1.4
Tension de sortie (V)20.5
Courant de sortie (A)1.0
Tension d'entrée (V)3.0
Tension d'entrée (V)25.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
Ce module d'alimentation linéaire régulée LDOVR TPS7A4700 assure un niveau de bruit extrêmement...
