LHY Audio LPS-A6 230V Kit Module Alimentation Linéaire pour EverSolo DMP-A6
Le module d'alimentation linéaire LPS-A6 développé par LHY Audio a spécialement été conçu pour améliorer l'étage d'alimentation des lecteurs réseau EverSolo DMP-A6 et DMP-A6 Master Edition en venant remplacer l'alimentation à découpage d'origine. La LPS-A6 fabriquée par LHY Audio, fournie au lecteur réseau des performances améliorées.
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 19889
259,00 €TTC
215,83 € HT
LHY Audio LPS-A6 : Vue de dessus
Le module d'alimentation linéaire LPS-A6, développé par LHY Audio, a été spécialement conçu pour améliorer l'étage d'alimentation des lecteurs réseau EverSolo DMP-A6 et DMP-A6 Master Edition en venant remplacer l'alimentation à découpage d'origine. La LPS-A6 fabriquée par LHY Audio, fournie au lecteur réseau des performances améliorées.
Le démontage et changement d'alimentation du EverSolo DMP-A6 / DMP-A6 Master Edition rend sa garantie caduque.
Afin de maintenir la validité de votre garantie, si vous avez déjà fait l'acquisition d'un EverSolo DMP-A6 / DMP-A6 Master Edition chez Audiophonics, nous vous proposons d'effectuer l'installation pour vous, dans notre atelier. Cette opération vous sera facturée d'un montant forfaitaire qui vous sera communiqué par mail. Pour cela, contactez-nous via le formulaire de contact, onglet "avant vente", motif "Information technique - Conseil".
LHY Audio LPS-A6 : Une alimentation linéaire
Tout d’abord, l’alimentation LPS-A6 de LHY Audio à l’immense avantage d’être une alimentation linéaire, ce qui offre plusieurs avantages par rapport à l’alimentation à découplage d’origine. Tout d’abord, de par son fonctionnement, ce type d’alimentation ne génère pas de bruit haute fréquence, la rendant naturellement plus silencieuse et simple à filtrer. De plus, ce type d’alimentation a tendance à proposer une tension de sortie bien plus stable avec très peu de fluctuation ou d’ondulation, une qualité indispensable dans d’alimentation d’appareils HiFi très sensibles à ce genre de perturbations.
LHY Audio LPS-A6 : Détail de l'alimentation
LHY Audio LPS-A6 : Alimentation à faible bruit
Afin de proposer l’alimentation la plus silencieuse possible, la LPS-A6 de LHY intègre deux régulateurs de tension à très faible bruit LT3042 dans une architecture symétrique, assurant un palier de bruit inférieur à 10μV, là où l’alimentation d’origine du EverSolo DMP-A6 est mesurée à 1.222mV.
LHY Audio LPS-A6 : Triple blindage du transformateur torique
Toujours dans l’optique de proposer l’alimentation la plus propre possible, le transformateur torique possède un triple blindage, assurant à la fois une protection de ce dernier contre les bruits EMI de l’environnement tout en permettant d’éviter que le champ magnétique du transformateur n'impacte le signal audio.
LHY Audio LPS-A6 : Une modification non destructive
Enfin, il est important de noter que le changement d’alimentation du EverSolo DMP-A6 se fait de façon non-destructive. En effet, LHY propose un système de fixation identique à l’alimentation d’origine, vous permettant d'effectuer le replacement simplement, sans avoir à adapter le support.
Type de produitKit module alimentation linéaire pour EverSolo DMP-A6 / DMP-A6 Master Edition
Niveau de bruitSans charge : <10μV
80% de charge : <30μV
Tension d'alimentation220-240V AC
Type de transformateurNoyau de ferrite
Enroulement en cuivre OFC
Tension de sortie+12V @ 2A
-12V @ 0.5A
Consommation électriqueStandby : 2W
En fonctionnement : 25W
Poids0.8kg
Dimensions170 x 72 x 45mm
Conditionnement1x LHY Audio LPS-A6
1x Câble 6P
1x Tournevis
1x Clé allen
1x Paire de gants
EntréesNC
SortiesNC
Tension de sortie (V)-12.0
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)2.0
Courant de sortie (A)0.5
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
2 avis
génial
Monter hier dans un eversolo dmp6 master édition , montage en 15mn plus in pluay , qualité top packagé complet gant outil. Vidéo sur le net facilement trouvable , pas besoin de mettre de rondelle pour isoler c'est idem que montage origine , attention quand vous basculer le couvercle en avant la fiche pour l'écran et le bouton son très fragile et peuvent casser ( mettre quelque chose pour tenir le capot une fois basculer en avant ) bien éteindre l'appareil et appuyer 20/30s sur le bouton pour vider le courant avant remplacement des alim. Sinon c'est net ! Le gain et immédiat ! Aération de la scène sonore , spacialisation , gain en dynamique , basse plus franche et nerveuse le son et beaucoup plus large et aérien. On gagne un peut en détail . Le gain et a la hauteur de l'investissement . Je ne peut que recommander , je suis encore en rodage mais sur mon système le gain fut aussi haut que lors de l'ajout d'un conditionneur sur l'installation . Je recommande chaudement de plus vous protéger votre système cette alim a un fusible que celle d'origine n'a pas . Pour 250e vous aller améliorer votre matériel et le retour a l'origine n'est plus possible ! Merci Audiophonics pour le vois bien protéger .
Cet avis a été posté pour LHY AUDIO LPS-A6 230V Kit Module Alimentation Linéaire pour EverSolo DMP-A6
Très satisfait
Il y a une différence de 140 euros avec la Beatechnik…parce que mieux fini avec de meilleurs composants (dixit Audiophonics),mais sur le papier la LHY à 169 euros à de bien meilleurs résultats…
Pour ma part je la trouve très bien fini,et il y a une amélioration sur le son.
Pour l,instant il faut la roder et je pense que ça devrait encore s’améliorer.
Pas de chauffe.
Le module d'alimentation linéaire LPS-A6 développé par LHY Audio a spécialement...
