LHY AUDIO LPS-A8 230V Kit Module Alimentation Linéaire pour EverSolo DMP-A8
Le module d'alimentation linéaire LPS-A8, développé par LHY Audio, a été spécialement conçu pour améliorer l'étage d'alimentation des lecteurs réseau EverSolo DMP-A8 en remplaçant l'alimentation à découpage d'origine. La LPS-A8 fabriquée par LHY Audio, fournit au lecteur réseau des performances améliorées.
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 19891
359,00 €TTC
299,17 € HT
LHY Audio LPS-A8 230V Kit Module Alimentation Linéaire pour EverSolo DMP-A8
LHY Audio LPS-A8 : Vue de dessus
Le démontage et changement d'alimentation du EverSolo DMP-A8 rend sa garantie caduque.
LHY Audio LPS-A8 : Une alimentation linéaire
Tout d’abord, l’alimentation LPS-A8 de LHY Audio a l’immense avantage d’être une alimentation linéaire, offrant plusieurs avantages par rapport à l’alimentation à découplage d’origine. Tout d’abord, de par son fonctionnement, ce type d’alimentation ne génère pas de bruit haute fréquence, la rendant naturellement plus silencieuse et simple à filtrer. De plus, ce type d’alimentation a tendance à proposer une tension de sortie bien plus stable avec très peu de fluctuation ou d’ondulation, une qualité indispensable dans d’alimentation d’appareils HiFi très sensibles à ce genre de perturbations.
LHY Audio LPS-A8 : Alimentation à faible bruit
Afin de proposer l’alimentation la plus silencieuse possible, la LPS-A8 de LHY intègre deux régulateurs de tension à très faible bruit LT3042 dans une architecture symétrique, assurant un palier de bruit inférieur à 10μV.
LHY Audio LPS-A8 : Triple blindage des transformateurs toriques
Toujours dans l’optique de proposer l’alimentation la plus propre possible, les deux transformateurs toriques possèdent un triple blindage, assurant à la fois une protection de ces derniers contre les bruits EMI de l’environnement tout en permettant d’éviter que le champ magnétique des transformateurs n'impactent le signal audio.
LHY Audio LPS-A8 : Une modification non destructive
Enfin, il est important de noter que le changement d’alimentation du EverSolo DMP-A8 se fait de façon non-destructive. En effet, LHY propose un système de fixation identique à l’alimentation d’origine, vous permettant d'effectuer le remplacement simplement sans avoir à adapter le support.
Type de produitKit module alimentation linéaire pour EverSolo DMP-A8
Niveau de bruitSans charge : < 10μV
80% de charge : < 30μV
Tension d'alimentation220-240V AC
Type de transformateurNoyau de ferrite
Enroulement en cuivre OFC
Dimensions170 x 72 x 45mm
Conditionnement1x LHY Audio LPS-A8
2x Câble 6P
1x Tournevis
1x Clé allen
1x Paire de gants
EntréesNC
SortiesNC
Tension de sortie (V)NC
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
3 avis
Qualitatif
Aussitôt reçu, aussitôt installé dans mon lecteur Eversolo A-8, Le module respire la qualité, c'est livré avec les outils, et les gants blancs. 10 minutes pour le mettre en place est largement suffisant, c'est à la portée de n'importe qui. Au niveau de l'apport qualitatif à l'écoute, sincèrement, je n'ai pas senti de différence audible, mes oreilles ne sont peut être pas à la hauteur.
Vidéo d'installation sur Youtube
Cet avis a été posté pour LHY AUDIO LPS-A8 230V Kit Module Alimentation Linéaire pour EverSolo DMP-A8
Aide au montage kit
Une (voire plusieurs) vidéo de montage existe sur YouTube dont celle-ci : https://youtu.be/EMOg57Ogp2M?si=zPhZQrFUvQWlmw92
Excellent
Se monte très facilement, matériel top qualité, reste à juger la différence au niveau de l'écoute...
Il existe une vidéo de montage destinée au modèle DMP-A6 mais qui se transpose, bien respecter les précautions indiquées, notamment en ce qui concerne l'ouverture du capot face avant.
Le module d'alimentation linéaire LPS-A8, développé par LHY Audio, a été...
