LHY AUDIO Module Alimentation Linéaire IRF9Z34 IRFZ34 25VA 9V
Ce module d'alimentation linéaire LHY Audio est conçu avec des composants de qualité puisqu'il repose sur l'utilisation d'un transformateur TALEMA 25VA (12.5VA + 12.5VA) et de transitors MOSFET IRF9Z34 et IRFZ34 eux-mêmes pilotés par des AOP de précision OPA277.
Référence : 19770
89,00 €TTC
74,17 € HT
LHY Audio Module alimentation linéaire IRF9Z34 IRFZ34 25VA +/-9V
Photo du module alimentation linéaire LHY Audio
Ce module d'alimentation linéaire LHY Audio est conçu avec des composants de qualité puisqu'il repose sur l'utilisation d'un transformateur Talema 25VA (12.5VA + 12.5VA) et de transitors MOSFET IRF9Z34 et IRFZ34, eux-mêmes pilotés par des AOP de précision OPA277. Par ailleurs, cette alimentation bénéficie d'un circuit symétrique. Ce module reçoit du 230V AC en entrée et restitue une tension de +/-9V et un courant de 1A. L'utilisation de ce module LHY AUDIO est tout à fait recommandée dans le cadre d'un projet DIY pour l'alimentation d'un module de préamplification, d'un module DAC ou d'un module d'amplificateur de puissance, par exemple.
Aperçu du module d'alimentation linéaire LHY Audio
Aperçu du module alimentation linéaire LHY Audio
1Entrée 230V AC
2Transformateur Talema 25VA
3Condensateurs Nichicon 4700uF 40V
4Transistors Mosfets IRF9Z34 et IRFZ34
5AOP OPA277
6Condensateur 35V 680uF
7Sortie +/-9V 1A sur pastille à souder
Dimensions du module module d'alimentation linéaire LHY Audio
Type de produitModule d'Alimentation
Type d'alimentationLinéaire régulée
Entrée230V AC sur connecteur VH 3.96 (N/G/L)
Sortie+/-9V sur pastille à souder (-/0/+)
AOPOPA277
Transistors MOSFETMOSFET IRF9Z34 et IRFZ34
Dimensions138 x 64 x 42mm
Entraxes56 x 130mm
Poids550g
Conditionnement1x Module d'alimentation linéaire LHY Audio
EntréesVH 3.96mm
SortiesPastille à souder
Tension de sortie (V)9.0
Tension de sortie (V)-9.0
Courant de sortie (A)1.0
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
Ce module d'alimentation linéaire LHY Audio est conçu avec des composants de qualité puisqu'il repose...
