LHY AUDIO Module d'Alimentation Linéaire LT3042 5V 1.5A
Ce module d'alimentation linéaire LHY Audio offre une très belle qualité de conception, utilisant notamment un régulateur de tension LT3042 afin de fournir un signal électrique propre et stable. Le module peut être au choix alimenté en AC ou DC. Il délivre en sortie une tension de 5V et un courant de 1.5A avec un très faible niveau de bruit.
4.3 / 5
Référence : 17275
23,90 €TTC
19,92 € HT
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page
LHY Audio Module d'alimentation linéaire
LT3042 5V 1.5A
LHY Audio Module d'alimentation linéaire LT3042 5V 1.5A
Type de produitModule d'alimentation linéaire
Tension d'entrée3.3-20VDC
3-13VAC
Tension de sortie5V
Courant de sortie1.5A
Bruit RMS0.8µVrms (10Hz-100kHz)
PSRR79dB à 1MHz
Régulateur de tensionLT3042
Dimensions (L*P*H)82*39*29mm
Entraxes75*32mm
EntréesPastille à souder
SortiesPastille à souder
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)1.5
Tension d'entrée (V)3.3
Tension d'entrée (V)20.0
Tension d'entrée (V)13.0
Tension d'entrée (V)3.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
3 avis
Parfait pour mon kit DAC.
Je le sollicite entre 300 et 400mA et le dissipateur est aux alentours de 45°C.
Il faut probablement le ventiler si vous demandez 1.5A.
Je cherchais une alimentation faible bruit et elle convient parfaitement. J'ai un bruit mesuré à l'oscilloscope, en charge ( à 324mA) d'environ 4mVpp, avec un condensateur de 4700uF Gold Tune derrière. (Mon ancienne alimentation à découpage avait un 5V +- 115mVpp dans la même configuration).
J'alimente un module DAC ES9018K2M.
Cet avis a été posté pour LHY AUDIO Module d'Alimentation Linéaire LT3042 5V 1.5A
The supplied heatsink is waaaay too small
Even when powered by as little voltage as 6.5V AC, the heatsink gets extremely warm. Delivering 0.7A (@ 5VDC) of constant current, which less than 50% of rated max current (1.5A), the heatsink instantly heats up to 60'C in a well ventilated area.
 (3)
Ce module d'alimentation linéaire LHY Audio offre une très belle qualité de conception, utilisant notamment...
