Module Alimentation A-19 2x3-20V LT1083
Ce module d'alimentation prend en entrée une tension comprise entre 5V et 25V AC pour sortir une tension de ±3V à ±20V DC selon le réglage des résistances variables. Le module est équipé de régulateurs de tension LT1083 performants et montés sur radiateurs.
Référence : 4381
29,90 €TTC
24,92 € HT
Module alimentation A-19 2x3-20V LT1083
Module alimentation 2x3-20V
Type de produitModule d'alimentation
Tension d'entrée5-25V AC
Tension de sortie (réglable)De ±3V à ±20V DC
Régulateurs2x LT1083
Condensateurs2x 3300µF 35V
2x 470µF 35V
Dimensions107.7 x 56.9 x 54.7mm
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)9.0
Tension de sortie (V)11.0
Tension de sortie (V)12.0
Tension de sortie (V)14.0
Tension de sortie (V)6.0
Tension de sortie (V)20.0
Tension de sortie (V)19.0
Tension de sortie (V)7.0
Tension de sortie (V)4.0
Tension de sortie (V)10.0
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)13.0
Tension de sortie (V)16.0
Tension de sortie (V)17.0
Tension de sortie (V)18.0
Tension de sortie (V)15.0
Tension de sortie (V)3.0
Tension de sortie (V)8.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)20.0
Tension d'entrée (V)13.0
Tension d'entrée (V)22.0
Tension d'entrée (V)6.0
Tension d'entrée (V)15.0
Tension d'entrée (V)24.0
Tension d'entrée (V)8.0
Tension d'entrée (V)17.0
Tension d'entrée (V)10.0
Tension d'entrée (V)19.0
Tension d'entrée (V)12.0
Tension d'entrée (V)5.0
Tension d'entrée (V)21.0
Tension d'entrée (V)14.0
Tension d'entrée (V)23.0
Tension d'entrée (V)7.0
Tension d'entrée (V)16.0
Tension d'entrée (V)25.0
Tension d'entrée (V)9.0
Tension d'entrée (V)18.0
Tension d'entrée (V)11.0
Type d'AlimentationNC
6 avis
Very good power supply. Adjustment is stable. Almost no heat dissipation with the right transformer.
Cet avis a été posté pour Module Alimentation A-19 2x3-20V LT1083
fine power module
the module perfectly meets my expectations, is easy to set up and therefore keeps exactly the value, even under load.
despite the corona problems, I quickly had the power module at home.
perfect!
Great PSU
It works perfect!
This unit replace an old psu with the classic DC regulators LM317 / LM337.
Somebody here at reviews ask if can works as symmetrical + -v power supply. The answer is absolutely YES!
Works for me exactly as i was need. With AC 10V in every side, i have exactly + - 7.5 V OUTPUT!
The only thing you MUST do is to put a jumper from - to + exactly in the middle of the board (at output side), and grounding this point!
Also, no ripple, and imidiatly you can listen your difference from your old power supply!
Thank you Audiophonics for your products!
 (3)
Great well build product for the money
Great well build product for the money. As far as I was able to measure ripple free output.
Good PSU
I checked the PSU at 18V output and results are very good, undetectable ripple and stable voltage.
Ce module d'alimentation prend en entrée une tension comprise entre 5V et 25V AC pour sortir une tension de ±3V...
