Module Alimentation Linéaire Régulé Double LM317 / 337 + TL431 +/- 5V à 37V 1.5A
4.7 / 5
Référence : 12221
19,90 €TTC
16,58 € HT
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page
Module d'alimentation linéaire régulée Double LM 317/337 + TL431 +/- 5V à 37V 1.5A
Ce module d'alimentation linéaire régulée +/- dispose d'une conception efficace, lui permettant d'offrir d'excellentes performances notamment pour un montage DIY audio. En effet, celui-ci profite d'une double régulation. Si les puces LM317T et LM337T pourraient s'avérer suffisantes, les deux régulateurs TL431 viennent assurer une meilleure stabilité thermique et électrique mais aussi un bruit plus bas, pour profiter d'un signal propre.
En plus de ces régulateurs, l'alimentation disposent de composants de qualité, commme ses condensateurs NOVER (RH13) et WIMA.
Le module permet d'ajuster la tension de sortie selon vos besoins de +/- 5V à 37V sous 1.5A.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Régulateurs de tension : 1x LM317, 1x LM337, 2x TL431
  • Condensateurs : 2x Nover 6800µF 35VDC / WIMA
  • Tension d'entrée : AC 6V AC 33V
  • Tension de sortie : +/- DC 5V DC 37V 1.5A
  • Entraxes des trous de fixation : 76 x 46 mm
  • Dimensions : 86 x 56 x 40 mm
  • Poids : 92g
Alimentation linéaire régulée double 3.3V à 37V
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)35.0
Tension de sortie (V)15.0
Tension de sortie (V)10.0
Tension de sortie (V)25.0
Tension de sortie (V)37.0
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)20.0
Tension de sortie (V)30.0
Courant de sortie (A)1.5
Tension d'entrée (V)33.0
Tension d'entrée (V)6.0
Tension d'entrée (V)15.0
Tension d'entrée (V)25.0
Tension d'entrée (V)10.0
Tension d'entrée (V)20.0
Tension d'entrée (V)30.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
3 avis
Radiateur d'origine trop faible
Stable, mais le radiateur trop fin et petit demande a etre remplace pour un bon fonctionnenent longue duree... au moins 2 fois plus grand avec 5mm d'epaisseur
Cet avis a été posté pour Module Alimentation Linéaire Régulé Double LM317 / 337 + TL431 +/- 5V à 37V 1.5A
Excellente alimentation
Cette alimentation à prix très modéré est excellente!
Elle est à la fois silencieuse et très stable sur les tensions CC choisies en sortie.
( transfo Rcore 2 X15V ou 2x 20 selon le besoin).
Elle peut sans crainte être utilisée pour tout circuit classique et même audiophile même de très haut niveau.
Très pratique.
Petite alimentation utile pour faire différents essais.
