Module Alimentation linéaire régulée MJE15034G faible bruit 4.8V à 24V 2A
Voici une alimentation régulée de très haute qualité possédant un "ripple" très faible, de haute précision semi discrète avec un circuit double couche.
4.6 / 5
Référence : 11131
19,90 €TTC
16,58 € HT
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page
Module d'alimentation linéaire régulée
MJE15034G Faible Bruit 4.8V à 24V 2A
module d'alimentation linéaire régulée 5-24V 2A
Équipé de composants de haut niveau avec des diodes Schottky, des condensateurs a film WIMA et NOVER, de transistors ONMJE15034, cet étage de régulation est tout indiqué pour les montages audiophile réclamant une alimentation DC stable.
Elle est tout indiquée notamment pour la conception et le montage qui demande une grande stabilité comme les DAC ou tout appareils numérique demandant une pollution basse et un faible "ripple". Elle est tout aussi indiqué pour les étages phono, les préamplificateurs à faible bruit.
La référence de voltage est traité par deux TL072 échangeable sur support DIP 8 par tout AOP compatible.
Cette alimentation régulée possède plusieurs modes de sortie utilisable en soudant et dessoudant les ponts indiqués sur la carte :
  • L (Low Voltage) : 4.8V à 7V (4.8V obtenu en plaçant les 3 jumpers L, M et H)
  • M (Middle Voltage) : 13V à 18V
  • H (High Voltage) : 24.5V à 30V
Un radiateur de refroidissement adapté est également présent pour les régulateurs.
Tension d'entrée AC recommandéeDe 9V à 24V
Tension de sortie DCDe 4.8V à 24V ou DC5.5V ou 2V avec circuit de protection
Courant de sortie max2A
Fonction LEDsIndicateur de tension en entrée
Indicateur de tension en sortie
Dimensions100 x 70 x 39mm
Poids90g
Entraxes92mm / 62mm
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)15.0
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)20.0
Tension de sortie (V)24.0
Tension de sortie (V)10.0
Courant de sortie (A)2.0
Tension d'entrée (V)10.0
Tension d'entrée (V)20.0
Tension d'entrée (V)9.0
Tension d'entrée (V)15.0
Tension d'entrée (V)24.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
7 avis
super regulator
very nice regulator based on the super regulator schematics
with a better opamp like lm6172 it delivers much better performance,i also use it with 2sc5200 instead og the mje15034g transistor for better power dispersion,truly a top end regulator
Cet avis a été posté pour Module Alimentation linéaire régulée MJE15034G faible bruit 4.8V à 24V 2A
There is a washer in the regulator heatsink, that is not capable of taking the heat. Might as well remove it before it starts smoking, it's capable of transporting the heat without being screwed to the heatsink.
Bien s'assurer sur voltage de sortie requise
Delivre 3 rangees de sorties seulement et tout voltage entre chacune des 3 rangees est indisponible, on peut utiliser un second regulateur Lm317 en serie comme solution mais l'amperage est alors limitee @ 1.5A, et aussi porter attention une difference minimale de 1.5v pour un bon fontionnement.
Excellent
Gave my huge improvement of sound quality of DAC and another one in sound quality op raspberry SPIDF HAT, both in combination with a 30W R-core transformer.
István B.
Excellent
Voici une alimentation régulée de très haute qualité possédant un "ripple"...
