Module Alimentation LT1764A +/-15V 2x15V 5V
Ce module d'alimentation polyvalent permet de profiter de deux sorties 15V ou d'une sortie +/-15V selon le câblage, ainsi que d'une sortie 5V. La tension de chaque sortie est ajustable, de 5V à 20V pour les premières et de 3.3V à 5V pour la dernière.
Référence : 15181
24,90 €TTC
20,75 € HT
Module d'alimentation
LT1764 +/-15V 2x15V 5V
Module d'alimentation< LT1764 +/-15VAC 2x15VAC 5VAC
Ce module d'alimentation polyvalent permet de profiter de deux sorties 15V ou d'une sortie +/-15V selon le câblage, ainsi que d'une sortie 5V. La tension de chaque sortie est ajustable, de 5V à 20V pour les premières et de 3.3V à 5V pour la dernière. Le module permet d'atteindre un faible niveau de bruit et de ripple grâce à l'utilisation de régulateurs LDO LT1764. L'entrée se fait elle sur deux entrées 12V et/ou sur une entrée 9V. Le module intègre également une protection contre les courts-circuits en sortie ainsi qu'une protection thermique.
Pour une sortie double en 15V, il est recommandé d'utiliser un transformateur torique double avec des sorties en 12V.
Pour une sortie en 5V, il est recommandé d'utiliser un transformateur torique avec une sortie 6V afin de limiter la différence de tension entre l'entrée et la sortie.
Type de produitModule d'alimentation
Entrées2x 12V AC
1x 9V AC
Sorties2x 15V OU +/-15V DC (réglables 5~20V)
1x 5V DC (réglable 3.3~5V)
Régulateurs LDOLT1764
ProtectionsCourts-circuits
Protection thermique
Courant max2A
Dimensions80 x 75mm
Entraxes73.5 x 68mm
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)15.0
Courant de sortie (A)2.0
Tension d'entrée (V)9.0
Tension d'entrée (V)12.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
En observant cette alimentation, on peut voir que chaques détails a été pensés. Qualité extréme ! Méme la couleur du circuit imprimé ( noir ) n'a pas été choisie au hasard. Excellent !!!
Cet avis a été posté pour Module Alimentation LT1764A +/-15V 2x15V 5V
Ce module d'alimentation polyvalent permet de profiter de deux sorties 15V ou d'une sortie +/-15V selon le câblage, ainsi que...
