Module d'alimentation Convertisseur DC-DC 4-12V DC vers +/-8 à +/-18V DC 1.5A
Ce petit module d'alimentation régulée fait office de convertisseur DC-DC. Il est en effet capable de prendre en entrée une tension de 4V à 12V DC (5V DC sur le Micro USB) pour ensuite sortir une tension ajustable allant de +/-8V DC à +/-18V DC. Par défaut, le module est réglé sur une tension de sortie de +/-12V DC.
4.0 / 5
Référence : 14008
9,90 €TTC
8,25 € HT
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page
Ce petit module d'alimentation régulée fait office de convertisseur DC-DC. Il est en effet capable de prendre en entrée une tension de 4V à 12V DC (5V DC sur le Micro USB) pour ensuite sortir une tension ajustable allant de +/-8V DC à +/-18V DC. Par défaut, le module est réglé sur une tension de sortie de +/-12V DC. L'entrée du module se fait au choix sur connecteur Micro USB (5V DC) ou sur contacts à souder. La sortie est également à souder.
La conception de qualité du module intégrant notamment des inducteurs faibles pertes ou encore des condensateurs céramiques hautes fréquences à très faibles résistances et montées en parallèle permet d'offrir un signal électrique propre et stable, indispensable pour profiter d'une restitution sonore précise et riche.
Type de produitConvertisseur DC-DC
Tension d'entrée4-12V DC (5V DC sur Micro USB)
Tension de sortieAjustable de +/-8V à +/-18VDC (réglage par défaut sur +/-12V DC)
Courant de sortie max1.5A
Entrée1x Emplacement à souder (2 contacts)
1x Micro USB
Sorties1x emplacement à souder (3 contacts)
Dimensions (LxPxH)41 x 41.4 x 15mm
Entraxes33 x 33mm
Entrées
  • Pastille à souder
  • USB
Sorties
  • Pastille à souder
Tension de sortie (V)
  • 10.0
  • 11.0
  • 12.0
  • 13.0
  • 14.0
  • 15.0
  • 16.0
  • 17.0
  • 18.0
  • 8.0
  • 9.0
Courant de sortie (A)
  • 1.5
Tension d'entrée (V)
  • 10.0
  • 11.0
  • 12.0
  • 4.0
  • 6.0
  • 7.0
  • 8.0
  • 9.0
Type d'Alimentation
  • Convertisseur de tension
Pratique !
Très pratique pour alimenté en + et - avec une batterie ! Peu bruyante lorsqu'il n'y a pas de conversion ou une conversion de faible delta mais à vérifier avec des bancs de mesures labo. En tout cas pour tester des montages audio analogique, c'est parfait.
Cet avis a été posté pour Module d'alimentation Convertisseur DC-DC 4-12V DC vers +/-8 à +/-18V DC 1.5A
Ce petit module d'alimentation régulée fait office de convertisseur DC-DC. Il est en effet capable de prendre en entrée une tension de 4V à...
