Module d'alimentation linéaire LT3042 pour XMOS
Ce module d'alimentation linéaire avec deux sorties se base sur un LT3042 et une paire de transistors hautes performances A1930 de chez Toshiba. Il bénéficie e l'architecture PSRR dédiée à l'alimentation des appareils très sensible au bruit.
4.0 / 5
Référence : 14783
29,90 €TTC
24,92 € HT
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page
Alimentation Linéaire
Module d'alimentation linéaire double LT3042 5V / 3.3V 1A
Module d'alimentation linéaire double 2x A1930 5V 1A
Ce module d'alimentation linéaire avec deux sorties se base sur un LT3042 et une paire de transistors hautes performances A1930 de chez Toshiba. Il bénéficie e l'architecture PSRR dédiée à l'alimentation des appareils très sensible au bruit. Il fait partie des modules d'alimentations LTC bien connus pour leur taux de bruit très bas. Sa construction intègre une référence de tension de précision avec un tampon de tension hautes performances. Il peut ainsi être monté en parallèle afin de réduire encore davantage le bruit, d'augmenter le courant de sortie et de fractionner les sources de chaleurs pour éviter les points chauds. Il peut fournir une tension de 5V et 3.3V en sortie tout maintenant un niveau de bruit minimal. Sera donc tout à faire indiqué pour alimenter tous les modules 5V et 3.3V 1A, à l'instar des interfaces USB XMOS / SPDIF. ce module d'alimentation est stabilité grâce à un condensateur Nover 6800µF.
Réglage des sorties du module
Attention, ce module peut être livrée aussi bien coinfiguration 5V+5V, 3V+3V ou 5V/3V. Le réglage des sortie implique de bouger les résistances et donc de la soudure. Pour plus de précisions, veuillez vous référer au schéma ci-dessous.
Schéma du réglage de sortie
Type de produitModule d'alimentation linéaire LT3042
Transistors2x Toshiba A1930
Courant de sortie1A
Tensions de sortie5V
3.3V
Nombre de sorties2x sorties sur borniers à vis
Bruit RMS0.8µV RMS (10Hz - 100kHz)
Bruit2nV/√Hz (@ 10kHz)
PSRR79dB (@ 1MHz
Plage tension d'alimentation5V à 20V
Condenateur1x Nover 6800µF 135V DC
Bande passante1MHz
Faible chute de tension350mV
Dimensions73.1 x 52.5mm
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)3.3
Courant de sortie (A)1.0
Tension d'entrée (V)10.0
Tension d'entrée (V)20.0
Tension d'entrée (V)5.0
Tension d'entrée (V)15.0
Type d'AlimentationLinéaire
4 avis
Manque de précision
Les masses des sorties ne sont pas isolées mais bien connectees l'une et l'autre
Cet avis a été posté pour Module d'Alimentation Linéaire Double LT3042 5V 3.3V 1A
Pratique et fonctionnel
Utilisé pour alimenter sur des consomation de moins de 500 mA avec un transfo 2x6v c'est parfait et effectivement très propre à l'écoute
5V extra
Je ne pensais pas améliorer autant le rendu de mon interface Matrix SPDIF 2 (alimentée par le 5V USB) . C'est fait grâce au 5V du LT3042 qui produit un gain en définition, précision, spatialisation, la scène sonore gagne sur tous ces plans.
Dans l’idéal, pourquoi pas une alim 5V/9V?
Quoiqu'il en soit bravo pour cette alim très faible bruit à un prix imbattable .
5V input not enough
I tried it, power seems stable and appears to be low-noise. However, the range provided as input range is wrong, 5V won't be enough to power it, so keep looking if you want to feed it from e.g. USB ports. It worked well using 9V.
Ce module d'alimentation linéaire avec deux sorties se base sur un LT3042 et une paire de transistors hautes performances A1930 de...
