Ce module d'alimentation linéaire régulée double permet de fournir un signal électrique DC propre et stable, avec un niveau de bruit proche de 0. Pour cela, il est équipé d'un régulateur linéaire faible bruit Ultrahigh PSRR positif LT3045 et de son équivalent négatif, le LT3094.
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page
LT3045 LT3094 +/-5VDC
Ce module d'alimentation linéaire régulée double permet de fournir un signal électrique DC propre et stable, avec un niveau de bruit proche de 0. Pour cela, il est équipé d'un régulateur linéaire faible bruit Ultrahigh PSRR positif LT3045 et de son équivalent négatif, le LT3094. Le module permet au choix d'entrer en AC ou en DC sur une large plage de tensions. La sortie, de +/-2.5VDc à +/-15VDC, se fait elle sur un connecteur XH 2.54mm, soit sur un bornier à vis.
La tension de sortie est variable. De base, celle-ci est réglée sur +/-5VDC. Pour ajuster la tension de sortie, il est nécessaire de dessouder deux résistances pour en souder 2 autres de valeurs différentes :
Spécifications | |
Type de produit | Module d'alimentation linéaire |
Entrées | AC sur bornier à vis DC sur connecteur XH 2.54mm |
Sorties | DC sur connecteur XH 2.54mm DC sur bornier à vis |
Tension entrée AC | 2x5VAC à 2x20VAC (AC-0-AC) |
Tension entrée DC | +/-5VDC à +/-28VDC |
Tension de sortie | +/-2.5VDC à +/-15VDC |
Bruit RMS | 0.8uVrms (10Hz à 100kHz) |
PSRR | 76dB @ 1MHz |
Courant de sortie | 500mA |
Général | |
Dimensions | 88 x 46mm |
Entraxes | 80 x 39mm |
Entrées | Borniers à vis |
Sorties | Borniers à vis |
Tension de sortie (V) | 2.5 |
Courant de sortie (A) | 0.5 |
Tension d'entrée (V) | 20.0 |
Tension d'entrée (V) | 28.0 |
Tension d'entrée (V) | 5.0 |
Tension d'entrée (V) | 15.0 |
Tension d'entrée (V) | 25.0 |
Tension d'entrée (V) | 10.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation Linéaire Régulée |
