Module d'alimentation linéaire LT3042 pour XMOS
Ce module d'alimentation linéaire se base sur un LT3042 et un transistor hautes performances A1859A de chez Toshiba. Il bénéficie de l'architecture PSRR dédiée à l'alimentation des appareils très sensible au bruit.
4.0 / 5
Référence : 16747
22,90 €TTC
19,08 € HT
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page
Alimentation Linéaire
Module d'alimentation linéaire LT3042 3.3V 1A
Ce module d'alimentation linéaire se base sur un LT3042 et un transistor hautes performances A1859A. Il bénéficie de l'architecture PSRR dédiée à l'alimentation des appareils très sensible au bruit. Il fait partie des modules d'alimentations LTC bien connus pour leur taux de bruit très bas. Sa construction intègre une référence de tension de précision avec un tampon de tension hautes performances. Il peut ainsi être monté en parallèle afin de réduire encore davantage le bruit, d'augmenter le courant de sortie et de fractionner les sources de chaleurs pour éviter les points chauds. Il peut fournir une tension de 5V en sortie tout maintenant un niveau de bruit minimal. Sera donc tout à faire indiqué pour alimenter tous les modules 3.3V 1A. ce module d'alimentation est stabilisé grâce à un condensateur Nover 6800µF.
Dimensions LT3042
Type de produitModule d'alimentation linéaire LT3042
Transistor1x A1859A
Courant de sortie (pointe)1A
Courant de sortie (continu)500mA
Tension de sortie3.3V
Connectique de sortieBornier à vis
Bruit RMS0.8µV RMS (10Hz - 100kHz)
Bruit2nV/√Hz (@ 10kHz)
PSRR79dB (@ 1MHz)
Plage tension d'alimentation5V à 20V AC
Condensateur1x Nover 6800µF 35V DC
Bande passante1MHz
Faible chute de tension350mV
Dimensions48 x 52.5mm
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)3.3
Courant de sortie (A)1.0
Tension d'entrée (V)10.0
Tension d'entrée (V)20.0
Tension d'entrée (V)5.0
Tension d'entrée (V)15.0
Type d'AlimentationLinéaire
Radiateur d'origine trop faible
Stable, mais le radiateur trop fin et petit demande a etre remplace pour un bon fonctionnenent longue duree... au moins 2 fois plus grand avec 5mm d'epaisseur
Cet avis a été posté pour Module d'Alimentation Linéaire LT3042 3.3V 1A
Ce module d'alimentation linéaire se base sur un LT3042 et un transistor hautes performances A1859A de chez Toshiba. Il...
