Module d'alimentation linéaire LT3042 pour XMOS
Ce module d'alimentation linéaire se base sur un LT3042 et un transistor hautes performances A1930 de chez Toshiba. Il bénéficie de l'architecture PSRR dédiée à l'alimentation des appareils très sensible au bruit.
Référence : 13972
22,90 €TTC
19,08 € HT
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page
Alimentation Linéaire
Module d'alimentation linéaire LT3042 5V 1A
Ce module d'alimentation linéaire se base sur un LT3042 et un transistor hautes performances A1930 de chez Toshiba. Il bénéficie de l'architecture PSRR dédiée à l'alimentation des appareils très sensible au bruit. Il fait partie des modules d'alimentations LTC bien connus pour leur taux de bruit très bas. Sa construction intègre une référence de tension de précision avec un tampon de tension hautes performances. Il peut ainsi être monté en parallèle afin de réduire encore davantage le bruit, d'augmenter le courant de sortie et de fractionner les sources de chaleurs pour éviter les points chauds. Il peut fournir une tension de 5V en sortie tout maintenant un niveau de bruit minimal. Sera donc tout à faire indiqué pour alimenter tous les modules 5V 1A, à l'instar des interfaces USB XMOS / SPDIF. ce module d'alimentation est stabilité grâce à un condensateur Nover 6800µF.
Dimensions LT3042
Utiliser une résistance 33K pour obtenir 3V en sortie
obtenir une tension 3.3V pour DAC
Type de produitModule d'alimentation linéaire LT3042
Transistors1x Toshiba A1930
Courant de sortie (pointe)1A
Courant de sortie (continu)500mA
Transformateur minimum9VAC
Tensions de sortie0 - 15V
Nombre de sorties1x sorties sur borniers à vis
Bruit RMS0.8µV RMS (10Hz - 100kHz)
Bruit2nV/√Hz (@ 10kHz)
PSRR79dB (@ 1MHz
Plage tension d'alimentation5V à 20V
Condenateur1x Nover 6800µF 135V DC
Bande passante1MHz
Faible chute de tension350mV
Dimensions48 x 52.5mm
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)15.0
Tension de sortie (V)1.0
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)10.0
Courant de sortie (A)0.5
Courant de sortie (A)1.0
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationLinéaire
Module d'Alimentation Linéaire LT3042 5V 1A
Ce module d'alimentation linéaire se base sur un LT3042 et un transistor hautes performances A1930 de chez Toshiba. Il bénéficie de...
