Module d'Alimentation linéaire régulé AC-DC LM317 / TL431 24V 1.5A
4.5 / 5
Référence : 14094
12,90 €TTC
10,75 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page
Alimentation linéaire régulée 37V DC 1.5A
Alimentation linéaire régulée LM317 TL431
Ce module d'alimentation linéaire régulée intègre un régulateur de tension linéaire haute précision LM317 et profite ainsi d'une excellente stabilité thermique. Un second régulateur de référence TL431 augmente considérablement les performances pour une performance audio idéale.
Le filtrage est effectué à l'aide d'un condensateur NOVER Gold Audio Grade 6800µF 35V et le pont de diode exploite des résistances Philips US BI haute vitesse.
Le module accepte des tensions de 6 à 24V (AC) en entrée et couvre une tension de 3.3 à 24V (DC) en sortie avec un courant maximal de 1.5A.
Dimensions
module alimentation dimensions
Entraxes
Module alimentation entraxes
Toutes les dimensions sont données en mm
TypeAlimentation linéaire régulée
Tension en entrée6-24V AC
Tension en sortie3.3 - 24V DC
Dimensions44 x 77 x39 mm
Trous de fixation3 mm
EntréesBorniers à vis
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)3.3
Tension de sortie (V)24.0
Courant de sortie (A)1.5
Tension d'entrée (V)6.0
Tension d'entrée (V)15.0
Tension d'entrée (V)24.0
Tension d'entrée (V)10.0
Tension d'entrée (V)20.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
6 avis
Ottima scheda
Ne ho acquistati due per avere due alimentazioni separate, una a 5 Volt e una a 15Volt.
La scheda è realizzata bene, buoni condensatori e stabilizzatore montato su dissipatore.
Di notevole qualità le morsettiere per il collegamento delle uscite/ingessi
Il prezzo è assolutamente adeguato alla qualità / prestazioni della scheda.
spedizione per l'Italia in tempi davvero rapidi e imballaggio davvero MOLTO BEN FATTO.
Complimenti AUDIOPHONICS
Cet avis a été posté pour Module d'Alimentation linéaire régulé AC-DC LM317 / TL431 24V 1.5A
Cette alimentation pompe à 1,7Khz
Il faut un oscilloscope pour le voir, mais en l'état il y des impulsions de plusieurs dizaines de mV à 1,7Khz sur la sortie. La correction consistera à mettre une capas très faible entre la sortie et la pin de ref du TL431. Les résistances sont également trop élevées à part la 220ohms : Mauvais design Chinois.
Lp
Société très efficace
Envoi rapide
Produit excellente qualité
Rien a redire
produit conforme
produit arrivé rapidement et conforme a la description .
Wrong specifications
Beware, the capacitor after the diode bridge is 35V, so the specified 33V AC input is way too high. I did not care and learned it the hard way when the capacitor exploded with 32V transformer. The capacitor after the regulator is 25V so maximum DC output 37V is also clearly wrong.
