Module d'Alimentation Linéaire Régulée 3x LT3045 5V DC
Ce module d'alimentation linéaire régulée de qualité dispose d'une tension d'entrée de 220V AC sur connecteur IEC C8, et d'une tension de sortie de 5V DC sur bornier à vis ou connecteur 2 pins 3.96mm.
Référence : 14978
89,00 €TTC
74,17 € HT
Date d'expédition : 31-12-2024.
Module d'alimentation
Linéaire régulée 3x LT3045 5V DC
Module d'alimentation linéaire régulée 3x LT3045 5V AC
Ce module d'alimentation linéaire régulée de qualité dispose d'une tension d'entrée de 220V AC sur connecteur IEC C8, et d'une tension de sortie de 5V DC sur bornier à vis ou connecteur 2 pins 3.96mm. Le module embarque un transformateur scellé 8VA, ainsi que 3 régulateurs LDO LT3045 et deux condensateurs de filtrage 2200µF, assurant un signal électrique propre et stable. Un dissipateur thermique permet d'évacuer efficacement la chaleur dégagée par les LDO. L'ensemble est monté sur une plaque acrylique transparente.
Type de produitModule d'alimentation
Type d'alimentationAlimentation linéaire régulée
Régulateurs LDO3x LT3045
Tension d'entrée220V AC
Connecteur d'entréeIEC C8
Tension de sortie5V DC
SortieBornier à vis
Connecteur 3.96mm 2 pins (câble 2 pins vers fils nus fourni)
Courant de sortie max1.5A
Puissance de sortie< 6W
Ripple< 1mV
Plage de température-40°C - +85°C
Niveau de bruit0.84Vrms (10Hz, 100kHz)
PSRR76dB @ 1MHz
Dimensions105 x 60 x 58mm
Poids355g
EntréesIEC C8
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)1.5
Tension d'entrée (V)220.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
Ce module d'alimentation linéaire régulée de qualité dispose d'une tension...
