Very silent (ripple
Linéaire régulée LT3045 LT3094 3x ±15V
Ce module d'alimentation linéaire régulée de qualité dispose d'une tension d'entrée de 220V AC sur connecteur IEC C8, et d'une tension de sortie de 3x ±15V sur connecteurs 3 pins XH2.54mm. Le module embarque un transformateur scellé 8VA, un régulateur LDO LT3045 et un second LT3094 ainsi que deux condensateurs de filtrage 2200µF, assurant un signal électrique propre et stable. Un dissipateur thermique permet d'évacuer efficacement la chaleur dégagée par les LDO. L'ensemble est monté sur une plaque acrylique transparente.
Spécifications | |
Type de produit | Module d'alimentation |
Type d'alimentation | Alimentation linéaire régulée |
Régulateurs LDO | 1x LT3045 1x LT3094 |
Tension d'entrée | 220V AC |
Connecteur d'entrée | IEC C8 |
Tension de sortie | 3x ±15V |
Sortie | 3x Connecteurs 3 pins XH2.54mm (câbles 3 pins vers fils nus fournis) |
Courant de sortie max | ±500mA |
Puissance de sortie | 8W |
Ripple | < 1mV |
Plage de température | -40°C - +85°C |
Niveau de bruit | 0.8µVrms (10Hz, 100kHz) |
PSRR | 76dB @ 1MHz |
Général | |
Dimensions | 105 x 60 x 58mm |
Poids | 355g |
Entrées | IEC C8 |
Sorties | Connecteur PCB |
Tension de sortie (V) | 15.0 |
Courant de sortie (A) | 0.5 |
Tension d'entrée (V) | 220.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation Linéaire Régulée |
