Chaque circuit d'alimentation fonctionne avec un transistor MJE15034, un potentiomère BAOTER 3296 et un ampli opérationnel TL072.
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page
2 circuits d'alimentation indépendants et ajustables
Chaque circuit d'alimentation fonctionne avec un transistor MJE15034, un régulateur BAOTER 3296 et un ampli opérationnel TL072.
Ce double circuit d'alimentation permet de choisir une tension différente sur chaque circuit avec un point de soudure reliant des résistances entre elles. Une résistance H (high) en 33KM, M (médium) 12-18K et L (low) 3K3-6K8
Pour obtenir une tension de sortie comprise entre 20 et 28 V (alimentation de circuits discrets), la position High est indiquée
Pour obtenir une tension en sortie comprise entre 12 et 18V (préamplificateur) il conviendra de relier également la résistance M
Enfin pour aboutir à une tension comprise entre 5 et 9 Volts (pour alimenter un DAC par exemple), il suffira de relier également la dernière diode (L).
Par défaut, les résistances H et M sont reliées. La tension de sortie au déballage sera donc de 12-18V
Les deux borniers peuvent être utilisés séparéments ou conjointement.
Séparément, ils constitueront deux sorties séparées et indépendantes. On pourra ainsi sortir 5V à gauche et 9V à droite.
Si nécessaire, il est possible de relier ensemble les deux bornes GND afin d'obtenir une sortie Positif (VCC) et Negatif (VSS)
Spécifications | |
Type | Alimentation linéaire régulée |
Entrée | double 9V à double 24V |
Sortie | Positif et négatif DC5V à DC28V / double DC5V à double 28V positif avec protection court circuit |
Intensité max | 4A |
Condensateurs | Nover 6800µf |
Potentiomètre | BAOTER 3296 |
Semiconducteurs | MJE15034 |
Dimensions | 95 x 117 x 42 mm |
Entraxe | 91 x 105 mm |
Poids | 150g |
Entrées | Borniers à vis |
Sorties | Borniers à vis |
Tension de sortie (V) | 20.0 |
Tension de sortie (V) | 28.0 |
Tension de sortie (V) | 10.0 |
Tension de sortie (V) | 25.0 |
Tension de sortie (V) | 15.0 |
Tension de sortie (V) | 5.0 |
Courant de sortie (A) | 4.0 |
Tension d'entrée (V) | 24.0 |
Tension d'entrée (V) | 9.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation Linéaire Régulée |
