SBOOSTER AIB Kit Module Interface de Compatibilité pour Bluesound Node X / N130
Le SBooster AIB est un module d'interface de compatibilité pour le lecteur réseau Bluesound Node X / N130. Ce module SBooster AIB permet de mettre à niveau l'alimentation de votre appareil Bluesound pour des performances grandement améliorées en le rendant compatible avec les alimentations SBooster.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 18685
135,00 €TTC
112,50 € HT
Photo du SBooster AIB
Le SBooster AIB est un module d'interface de compatibilité pour le lecteur réseau Bluesound Node X / N130. Ce module SBooster AIB permet de mettre à niveau l'alimentation de votre appareil Bluesound pour des performances grandement améliorées en le rendant compatible avec les alimentations SBooster. Cette carte AIB se démarque des solutions de mise à niveau existantes de par son approche maximaliste améliorant chaque aspect du circuit d'alimentation de votre lecteur réseau. Cette carte d'interface de compatibilité se dote de nombreux composants de qualité :
  • Connecteur C8 de type SBooster avec broches plaquées or
  • Fil OCC plaqué argent haute pureté
  • Bornes de connecteur PCB plaqués or
  • Filtres passe-bas non inductifs à deux étages
  • Filtre actif haute performance
  • Condensateur hybride haute performance
  • PCB plaqué or à deux couches de 2oz à faible impédance, fabriqué en Bulgarie
  • Fusible à traitement cryogénique BOTW P&P ECO MKII 5-6V pour remplacement
Photo du SBooster AIB dans un Bluesound Node X / N130
Le montage de cette carte à l'intérieur du lecteur réseau Bluesound NODE X / N130 se réalise de manière très simple et ne nécessite qu'un tournevis. L'installation de ce module permet entre autres un son plus détaillé avec une scène sonore plus large et des basses immersives.
Type de produitModule d'interface de compatibilité pour Bluesound Node X / N130
Tension d'entrée6V
Valeur nominale de sortie5V 2A
Type de connecteurOEM SBooster 2 broches
Conditionnement1x Kit Module d'interface de compatibilité pour Bluesound Node X / N130 SBOOSTER AIB
EntréesIEC C8
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)2.0
Tension d'entrée (V)6.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
Le SBooster AIB est un module d'interface de compatibilité pour le lecteur réseau Bluesound Node X / N130. Ce module...
