Very good panel, but it's a shame that it's not ready for full service on the Raspberry pi 4, even though it's been available for over half a year. A 5.2 V branch instead of 2.5 A would be good if you knew 3 A. Still maturing, but very promising.
Ce module X10-PWR vous permettra de profiter d'une alimentation linéaire régulée de qualité afin d'alimenter les autres modules de la série X10 ou X20 et votre Raspberry Pi. Un ensemble de modules (vendus séparément) qui vous permettra de profiter d'un système audio complet et polyvalent.
Pour vous aider à choisir l'alimentation adaptée à vos projets, nous vous invitons à consulter cette page
Module d'Alimentation linéaire régulée pour modules X10 / X20
Liste des modules de la série X10 et X20 vendus séparément :
Pensée pour alimenter les autres modules de la série X10 et X20, cette alimentation permettra de leur apporter un courant stable et propre. Ainsi, cela limiter les dégradations potentielles des signaux audio pour assurer une restitution sonore fidèle de votre système. De plus, le module X10-PWR dipose également d'un connecteur 5.2V pour alimenter directement le Raspberry Pi sur les pins 4 et 6 du GPIO du Raspberry Pi.
Pour assurer un signal électrique propre et stable, le X10-PWR intègre sur sa carte des modules e qualité. Ainsi, on y retrouve un régulateur de tensions LDO TI LM1085 et 3 autres LDO ultra faible bruit TI TPS7A470, mais aussi des condensateurs electrolytiques ELNA et Nichicon, 4 ponts redresseurs TSC KBP307 et 2 photocoupleurs Vishay H11AA1.
1 | Entrée alimentation (transformateur torique) |
2 | Ponts redresseurs TSC KBP307 |
3 | Photocoupleur Vishay H11AA1 |
4 | Condensateurs électrolytiques Nichicon 25V 3300µF |
5 | Condensateurs électrolytiques ELNA For Audio 35V 4700µF |
6 | Régulateur de tensions LDO TI LM1085 |
7 | Sortie alimentation |
8 | Régulateurs de tension LDO TI TPS7A470x |
9 | Alimentation 5.2V pour Raspberry Pi |
Spécifications | |
Alimentation pensée pour les modules X10 et X20 (vendus séparément) | - |
Condensateurs électrolytiques | 2x ELNA For Audio 35V 4700µF 2x Nichicon 25V 3300µF |
LDO | 1x TI LM1085 3x TI TPS7A470 |
Photocoupleurs | 2x Vishay H11AA1 |
Ponts redresseurs | 4x TSC KBP307 |
Tensions de sortie | 5V DC 2.5A 5V DC 0.5A -15V DC 0.5A +15V DC 0.5A |
Tensions d'entrée | 6V AC 2.5A 6V AC 0.5A 15V AC 0.55A 15V AC 0.55A |
Général | |
Dimensions | 85 x 56 x 50mm |
Entraxes | 58 x 49mm |
Package | 1x X10-PWR 1x câble 2 pins pour alimentation Raspberry Pi Visserie et entretoises |
Nous vous recommandons d'associer ce transformateur torique 40VA 2x15V + 2x6V avec l'alimentation X10-PWR.
Entrées | Borniers à vis |
Sorties | Connecteur PCB |
Tension de sortie (V) | 15.0 |
Tension de sortie (V) | 5.0 |
Courant de sortie (A) | 2.5 |
Courant de sortie (A) | 0.5 |
Tension d'entrée (V) | 15.0 |
Tension d'entrée (V) | 6.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation Linéaire Régulée |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Istvan M.
Philippe D.
