CONNEX SMPS2000RxE Module d'Alimentation à Découpage 2000W +/-55V
L'alimentation à découpage SMPS2000RxE est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 2000W pour un encombrement réduit. Celle-ci pourra donc délivrer 2000W de puissance en continue et jusqu'à 2600W en crête. Le modèle livré délivre en sortie +-55V.
4.3 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 12849
299,00 €TTC
249,17 € HT
Connex SMPS2000RxE
Module d'Alimentation à Découpage 2000W +-55V
Connex SMPS2000RxE Module d'Alimentation à Découpage 2000W +-55V
La principale caractéristique de cette alimentation est l'absence de radiateurs à la fois pour les commutateurs de puissance et les diodes de redressement. Le montant des EMI est plus faible que sur n'importe quelle alimentation classique et celle-ci pourrait être comparée à une alimentation linéaire régulée. Sa petite taille et son poids considérablement réduit permettent d'installer le SMPS2000RxE dans de nombreux boîtiers.
Par ailleurs, le module intègre une protection contre les surintensités qui limitent le courant de sortie à environ 130% de la puissance de crête maximum, soit environ 2600W. Cette alimentation est adaptée à le fois pour les amplificateurs Class AB et Class D/T.
Pinout connecteur alimentation et sortie Driver Voltage
Pinout alimentation
Version 4
La version 4 du module SMPS2000RxE présente un bruit EMI encore plus faible et une disposition améliorée par rapport à la précédente version. Une alimentation de veille capable de fournir 12V 800mA indépendamment et une fonction de mise en marche et d'arrêt à distance ont été ajoutées. La version 4 utilise un transformateur bobiné divisé et un circuit imprimé de couleur noire.
Significations des sigles sur les alimentations SMPS
QR, R : Des alimentations SINGLE ou DUAL avec filtre à résonance classique LLC pour des amplificateurs en Class AB ou D. Les SMPS R se caractérisent par leur très bon rapport qualité/prix.
RE : Des alimentations SMPS avec sorties différentielles et multiples voltages à filtre par résonnance, comportant un filtre LLC avec filtre EMI faible bruit (avec filtre CLC en sortie faible ripple). Convient pour des amplificateurs haut de gamme en Class AB, D ou T. Remplace avantageusement des alimentations linéaires classiques. (Convient en général pour des amplifciateurs TA2022, TDA8920, TDA8950, IRS2092).
RS : Des alimentations SMPS proche des RE mais à Single Rail Output à filtre résonant comportant un filtre LLC avec filtre EMI faible bruit (avec filtre CLC en sortie faible ripple). Convient pour des amplificateurs haut de gamme en Class AB, D ou T. Templace avantageusement des alimentations linéaires classiques.
RXE : Le haut de gamme des SMPS 600W, 800W et 2000W comportant les filtres résonnants LLC dernière génération (avec filtre CLC en sortie faible ripple) avec transistors FET haut de gamme. Spécialement recommandé pour les amplificateurs en Class D haut de gamme (IRS2092, Hypex, CXD). Peut aussi convenir pour des amplificateurs en Class AB classique.
Type d'alimentationAlimentation à découpage
Tension de sortie+-55V
Tension d'entrée230V
Sortie auxiliaire+-15V
Alimentation à très haut rendement-
Faibles radiations électromagnétiques EMI-
Système de protection avancé-
Puissance maximale2600W
Puissance nominale2000W
Dimensions120 x 200 x 40mm
PoidsEnviron 900g
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)15.0
Tension de sortie (V)55.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
3 avis
attention
il faut savoir que l'alimentation a découpage n'est pas réparable, la référence des composants sont effacer. pas de schéma et pas de nomenclature de branchement, l'alimentation et livré avec deux connecteurs , mais on c'est pas à quoi ça correspond.
tous ce qu'on le sait , c'est une fabrication chinoise.
il faut en tenir compte .
Cet avis a été posté pour CONNEX SMPS2000RxE Module d'Alimentation à Découpage 2000W +/-55V
Ordered one to evaluate
Ordered one to evaluate. Perfect power supply with nice utilities and clear signalization. Lots of power reserve and good quality. Can use more of these.
Promising but very variable in quality
This is a beautiful and very promising power supply. First ordered one to evaluate this power supply. As it fulfilled all requirements I ordered another one. The quality of the first one and the second vary too much. Status signalization did not work on the second power supply and overall quality looked as if the second one was a cheap Chinese replica.
L'alimentation à découpage SMPS2000RxE est un modèle à très haut rendement capable de...
