CONNEX SMPS300RE Module d'Alimentation à Découpage Version US 300W +/-24V 120V
L'alimentation à découpage SMPS300RE est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 300W pour un encombrement réduit. Celle-ci pourra donc délivrer 300W de puissance en continue et jusqu'à 400W en crête. Le modèle livré est une version US prenant en entrée une tension de 120V et délivrant en sortie +-24V.
Référence : 12848
85,00 €TTC
70,83 € HT
Connex SMPS300RE
Module d'Alimentation à Découpage US 120V 300W +-24V
Connex SMPS300RE Module d'Alimentation à Découpage 300W +-24V
La principale caractéristique de cette alimentation est l'absence de radiateurs à la fois pour les commutateurs de puissance et des diodes de redressement. Le montant des EMI est moindre que sur n'importe quelle alimentation classique et pourrait être comparée à une alimentation linéaire régulée. Sa petite taille et son poids considérablement réduit permettent d'installer le SMPS300RE dans de nombreux boîtiers.
Par ailleurs, le module intègre une protection contre les surintensités qui limitent le courant de sortie à environ 130% de la puissance de crête maximum, soit environ 400W. Cette alimentation est adaptée à le fois pour les amplificateurs Class AB et Class D/T.
Attention : Il s'agît ici d'une version US prenant en entrée une tension de 120V. Ne jamais utiliser sur un système électrique européen en 230V.
Significations des sigles sur les alimentations SMPS
QR, R : Des alimentations SINGLE ou DUAL avec filtre à résonance classique LLC pour des amplificateurs en Class AB ou D. Les SMPS R se caractérisent par leur très bon rapport qualité/prix.
RE : Des alimentations SMPS avec sorties différentielles et multiples voltages à filtre par résonnance, comportant un filtre LLC avec filtre EMI faible bruit (avec filtre CLC en sortie faible ripple). Convient pour des amplificateurs haut de gamme en Class AB, D ou T. Remplace avantageusement des alimentations linéaires classiques. (Convient en général pour des amplifciateurs TA2022, TDA8920, TDA8950, IRS2092).
RS : Des alimentations SMPS proche des RE mais à Single Rail Output à filtre résonant comportant un filtre LLC avec filtre EMI faible bruit (avec filtre CLC en sortie faible ripple). Convient pour des amplificateurs haut de gamme en Class AB, D ou T. Templace avantageusement des alimentations linéaires classiques.
RXE : Le haut de gamme des SMPS 600W, 800W et 2000W comportant les filtres résonnants LLC dernière génération (avec filtre CLC en sortie faible ripple) avec transistors FET haut de gamme. Spécialement recommandé pour les amplificateurs en Class D haut de gamme (IRS2092, Hypex, CXD). Peut aussi convenir pour des amplificateurs en Class AB classique.
Type d'alimentationAlimentation à découpage
Tension de sortie+-24V
Tension d'entrée120V
Sortie auxiliaire+-19V
Alimentation à très haut rendement-
Faibles radiations électromagnétiques EMI-
Système de protection avancé-
Puissance maximale400W
Puissance nominale300W
Dimensions100 x 100 x 40mm
PoidsEnviron 360g
EntréesConnecteur PCB
SortiesBorniers à vis
Tension de sortie (V)15.0
Tension de sortie (V)24.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)120.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
L'alimentation à découpage SMPS300RE est un modèle à très haut rendement capable de...
