CONNEX SMPS300REh Module d'Alimentation à Découpage 300W / +/-30V
SMPS300REh est un module d'alimentation à découpage conçu pour les amplificateurs audio nécessitant des puissances importantes sur des périodes prolongées.
3.5 / 5
Référence : 14063
99,00 €TTC
82,50 € HT
Connex SMPS300REh
SMPS300REh est un module d'alimentation à découpage conçu pour les amplificateurs audio nécessitant des puissances importantes sur des périodes prolongées. Il reprend la technologie des SMPS300RE avec un système de refroidissement plus performant et un rendement accru. Cela lui permet d'alimenter efficacement des amplificateurs high-end exigeants (Class A / Class AB ou même Class D exploités dans des cas spécifiques).
L'alimentation exploite une technologie demi-pont à résonnance LLC capable de développer 300W en continu et 350 en crète.
Sa conception possède la particularité de partager la plaque de refroidissement entre les unités de découpage et le pont de diodes. Lorsque le module est correctement intégré au sein d'un boîtier conducteur thermique et tant que les contraintes thermiques restent sous contrôle, l'alimentation est capable de délivrer un courant véritablement continu sans causer d'effet de pulsation suceptible de polluer le signal.
La carte SMPS300RE intègre une protection contre les surintensités qui limite le courant de sortie à environ 130% de la puissance crête maximum, soit environ 400W. Cette alimentation est adaptée à la fois pour les amplificateurs classe AB et classe D / T.
Le montant des EMI est moindre que n'importe quelle alimentation classique, et pourrait être comparé à une alimentation régulée linéaire.
Le SPMS300RAh possède une sortie différentielle et conviendra idéalement avec un circuit articulé autour de plusieurs modules mono.
SMPS R
Les SMPS de classe R désignent des alimentations SINGLE ou DUAL avec filtre à résonance classique LLC pour des amplificateurs en classe A/B ou D, les SMPS R se caractérisent par leur rapport qualités prix.
Avertissement vis-à-vis des condensateurs
Parce que cette alimentation cherche à proposer les meilleures performances dans un format extrêmement compact, les composants électroniques sont choisis spécifiquement pour leur capacité à répondre à ce type d'usage en fonction des paramètres de tension et de puissance.
Aussi, il est déconseillé de remplacer les condensateurs, même avec des références jugées "plus adaptées" pour des critères audio. Ces dernières ne seront en effet pas nécessairement adaptées aux contraintes d'espace et de dissipation propres au circuit, ce qui peut dégrader considérablement le signal et user prématurément le matériel.
TypeAlimentation à très haut rendement
Poids0.36 kg
Dimensions10 × 10 × 4 cm
Tension en entrée230V
Tension en sortie30V
Tension Aux+/- 19V
Plages de Voltages d'Entrée190-250V (Sur Secteur 220V)
Puissance Maximale350 Watts
Puissance nominale300 Watts
EntréesConnecteur PCB
SortiesBorniers à vis
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)30.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
2 avis
Super SAV
Je rajoute une étoile à mon avis précédent !
Moins d'1 heure après la rédaction de mon avis où je signalais l'absence de fusible, j'ai reçu un mail du SAV me proposant l'envoi d'un fusible adéquoit.
SUper réactivité. Par ailleurs, les performances de l'alim sont très bonne. Le rapport qualité/prix est excellent
Cet avis a été posté pour CONNEX SMPS300REh Module d'Alimentation à Découpage 300W / +/-30V
Bien mais serait encore meilleure avec un fusible !!
L'alimentation en elle même semble fonctionner parfaitement (je viens seulement de la recevoir) mais ce serait encore mieux si elle arrivait fonctionnelle, ce qui n'est pas le cas car il manquait le fusible secteur que l'on voit pourtant bien sur les photos... Ce serait encore mieux si la valeur du fusible était indiquée sur le PCB ou la description !
Heureusement j'avais de quoi me dépanner, j'ais mis un 3,5AT que j'avais sous la main mais je pense qu'un 2AT serait plus adéquoit. Cependant ce n'est pas très critique pour moi car j'ai des fusibles en amont.
Sinon parfait pour l'expédition : commandé dimanche reçu mardi avec GLS
Bonjour,
C'est anormal, contactez mes collaborateurs du SAV qui feront le nécessaire pour vous fournir la pièce manquante au plus vite.
SMPS300REh est un module d'alimentation à découpage conçu pour les amplificateurs audio...
